mal wieder eine kleine Einsteigerfrage von mir.
Hatte mir das so schön ausgedacht mit meinen Fenstern:
elektrischer Rolladen: 3 Anschlusslitzen
Fensterkontakt (billig Magnetkontakt ausm Elektroversand): 2 Anschlusslitzen
ergo: 5 adriges Kabel würde eine übersichtliche und kompakte Zuleitung zum Fenster ergeben.
Dann hat mir aber mein Elektriker erklärt, dass es so nicht geht, weil dann in einem Kabel mehrere Spannungsbereiche untergebracht sind (230V Motor und "potentialfrei" Kontakte).
Also ist wohl ein zusätzliches Kabel angesagt, welches ich in einem Rohr (habe ich von Uwe in einem Fenster-Thread gelesen) bis zu dem Fensterkontakt führen werde.
Hier meine Fragen:
1. Was für Kabel empfiehlt sich für solche Binäreingänge? CAT Kabel ist mir zu teuer und zu overengineered. Es werde ja keine Datenraten/hohen Frequenzen über das Kabel gefahren.
2. Reicht einfacher Klingeldraht? Oder doch etwas in die Richtung billiges Lautsprecherkabel?
Welche Kabel für Binäreingänge?
- Status: Offline
#2 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
du brauchst keine dicken Kabel, bei Alarmkontakten ist der Stromfluss gering.Wenn kein CAT dann würde ich einfache Telefonkabel nehmen, kostet zwar mehr als Klingeldraht, aber du hast Ersatz, wenn eine Ader einmal abbricht und du evtl noch einen zweiten Kontakt (gekippt / offen ) verwenden möchtest. Außerdem mag ich ummantelte Leitungen :-)
Ob du im gleichen Leerrohr mit der Netzleitung verlegen darfst, glaube ich nicht.
#4 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
also ich würde auch Cat nehmen. Ich habe für diese Verkabelungen Cat5 Leitungen genommen.
Die gibts sehr günstig und haben auch etwas Abschirmung an Bord.
#5 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
IY(st)Y 2x2x0,6 bekommt man manchmal für 14 ?cent :-O
Die VDE erlaubt diese Leitungen nicht in einem Rohr, bei isolierten Leitungen ist das aber kein Problem ... ;-)
Flo
- Status: Offline
#6 RE: Welche Kabel für Binäreingänge?
danke für die Antworten. Ihr habt mich überzeugt, wird wohl doch ein CAT werden :-)
