LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
550I
#1 LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon 550I » Di 19. Okt 2010, 22:20
Hallo Zusammen,
jetzt steh ich schon wieder vor einen Problem ich hab bei mir aussen am Gebäude einen LS65 montiert und kombiniert mit einen TSA an dem UPS Modul dies hat auch 3 Wochen funtioniert und seit ich das Letzte mal das Modul Spannungslos geschaltet habe bekomme ich nur noch den Wert des LS65 und mit den TSA kann ich nicht mehr komunizieren der Zeigt ständig LCN 1000 an oder 100°C. Was kann ich noch versuchen um die funktion wieder herzustellen:confused: :confused:
#2 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon Uwe » Di 19. Okt 2010, 23:40
das habe ich jetzt mal zu den Pogrammierfragen verschoben ...
55OI hat geschrieben:Was kann ich noch versuchen um die funktion wieder herzustellen
Versuche doch erst mal meine Glaskugel voll in Funktion zu bringen :lol:
Mich interessiert (in dieser Reihenfolge):
1. Welche Firmware hat dein Modul?
2. Zeigt dir das Modul einen angeschlossenen TS (siehst du im Regler/Schwellwert, hier kann man auch 'aktualisieren')?
3. Hast du schon mal einen Reset des Moduls probiert?
4. Welche Version der Pro nutzt du?
5. Funktioniert der TS an einem anderen Modul?
Mit lieben Grüßen an Tom hat es dort den selben Fehler (auch nach einer Stromabschaltung).
Bei "aktuellen" 14er Modulen wurde dort auch Frage 5 mit 'nein' beantwortet. Der nächste Versuch ist dort ein (neuer) Ersatz-TS ...
Grüße, Uwe - dem allein der Fehler schon Input für die Glaskugel gibt ;)
550I
#3 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon 550I » So 24. Okt 2010, 11:26
Fehler gefunden Feuchtigkeit ist in das Gehäuse eingetreten und hat mir den LCN-IV zerstört [warn][/warn]:mad:
MartinH
#4 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon MartinH » So 24. Okt 2010, 14:59
550I hat geschrieben:Fehler gefunden Feuchtigkeit ist in das Gehäuse eingetreten und hat mir den LCN-IV zerstört [warn][/warn]:mad:
Upps - wie kann denn ein LCN-IV kaputt gehen ?
Ein IV ist doch nur eine Steckeransammlung ohne irgendwelche elektronischen Bauteile - oder ?
Gruß, Martin - der gestern mal wieder ein IV in der Hand hatte und sich wunderte, dass man direkt doch nur 2 weitere I-Port-Kabel anschliessen kann
#5 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon Uwe » So 24. Okt 2010, 15:07
"unter Wasser" kriegst du alles kaputt, Martin :lol:
#6 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon Beleuchtfix » So 24. Okt 2010, 15:45
Uwe hat geschrieben:"unter Wasser" kriegst du alles kaputt, Martin :lol:
das nennt man dann Korrosion
#7 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon Thomas » So 24. Okt 2010, 19:26
Hallo Marin,
auf der Unterseite sitzt noch etwas "Hühnerfutter" u.a. Dioden.
KlausM
#8 RE: LS65 mit TSA an einer UPS betrieben
Beitragvon KlausM » Mo 25. Okt 2010, 05:59
Sonst könnte man ja ohne IV die I-Port Flachbandkabel verlängern. Habe das mal bei einem BMI notgedrungen gemacht Flachband um ca.80cm verlängert. Der wollte dann nur noch ab und zu seine Arbeit verrichten...irgendwie wird der IV den I-Port noch umsetzen/zwischenverstärken oder?
klaus
