Seite 1 von 2
#1 Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Fr 9. Mär 2007, 17:32
von bezi
ich habe an einem UPP einen EIB Taster (3fach). Programmiert sind auf dem Tastenfeld A die Taster 1 und 2 der Rest ist unprogrammiert. Beim Drücken auf die Taster, wird immer der Befehl für Taster 1 ausgeführt. Auch Taster 2, der anders programmiert ist, reagiert wie Taster 1.
Was ist da falsch? :=(
Jens
#2 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Fr 9. Mär 2007, 17:59
Hallo Jens, auch dir ein herzliches Willkommen :-O
3-fach EIB ... ein Gira 1013 ??? ... unter Spannung gesteckt / gezogen ??? ...
Wenn alle Einstellungen für den Taster richtig sind >> Taster defekt :-(
Poste deine Einstellungen und mach genaue Angaben - meine Glaskugel hat auch schon wieder Störungen ;-)
#3 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Fr 9. Mär 2007, 18:38
von bezi
Ja, es ist ein Gira 1013 und ich habe ihn dummerweise auch im laufenden Betrieb aufgesteckt :-(
Welche Einstellungen sind denn relevant, brauchst du die kompletten Moduleinstellungen oder bestimmte (?)
Jens
#4 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 03:54
Nein, in den Eigenschaften sollte unter T-Port "LCN-TEx Gira,Jung,Berker ..." stehen.
Bei angeschlossenem NU16 (Polarität prüfen!) ist beim stecken/ziehen des Tasters unter Spannung die Gefahr der Zerstörung.
Siehe Waschzettel:
ACHTUNG: Spannungsfrei stecken!
Die Hilfsspannung des LCN-NU16 zerstört den Tastsensor, wenn sie auf einen falschen Anschluss kommt! Deshalb das LCN-NU16 immer abschalten, bevor der Taster aufgesteckt wird. Vor dem Wiedereinschalten auf korrekten Sitz des Steckers am Taster achten!
Werden die Lämpchen noch richtig angezeigt?
Gruß, Uwe - der auch schon einen 1013 so "erwischt" hat (am alten KEIBT ist die Gefahr größer)
#5 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 12:22
von bezi
also der Lampentest war recht erfolgreich. Ich habe die Lämpchen eins bis drei unterschiedlich angesprochen und sie haben korrekt reagiert.
Hier doch nochmal die Konfiguration:
Gruppen: 5, 7
T-Anschluá: EIB: 1,2,4-fach Std-Taster
1/2/4-fach INSTA/Legrand Tast.
I-Anschluá: - kein Impulssensor -
P-Anschluá: Sensor nicht definiert.
Verhalten: Meldungen fr Visualisierung
Meld.Zeit normal(nicht sofort)
Meldungen lokal (nicht global)
Piepen bei Fehlern
nicht piepen bei Tastendruck
Sende ALLE Befehle ber Bus
Pieper aktiv
keine Stromausfallerkennung
Ausgang: Doppeldimmer
DSI Ausgabe
Tastatur: Tastatur mit Einfachbedienung
sp?te Langdrckerkennung
Verbiete Tastensperrungen
normale Kontakte, keine ?ffner
Statuskom.: (keine Statuskommandos)
Schwellw.: (Keine Meáwertverarbeitung)
Taktgeber: still
Regler 1: (keine Reglereinstellung)
Regler 2: (keine Reglereinstellung)
Transponder: keine Einstellung
Taste A1: an Modul 7 "Diele"
Kurz: Ausgangÿ2 EIN/AUS Taster (Rampe:3)
Lang: Ausgangÿ2 EIN/AUS Taster (Rampe:3)
Los: Leerkommando
Taste A2: an Modul 7 "Diele"
Kurz: Ausgangÿ1 EIN/AUS Taster (Rampe:3)
Lang: Ausgangÿ1 EIN/AUS Taster (Rampe:3)
Los: Leerkommando
Taste A3: - frei -
Taste A4: - frei -
Taste A5: - frei -
Müsste doch passen, oder? Zumindest habe ichmit diesen Einstellungen an anderen Modulen gute Ergebnisse erzielt, oder habe ich etwas übersehen (?)
Jens
#6 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 12:23
von bezi
Den NU16 nutze ich übrigends nicht, sondern den guten alten KEIBT.
Jens
#7 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 12:42
:-( ... Taster defekt - "falsch" gesteckt ;-(
Tausche den 74HC165 (der 595 ist für die Lämpchen) im Taster und er wird wieder gehen ...
und beim nächsten Stecken > abschalten ;-)
#8 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 13:10
von bezi
Wo bekommt man den sowas (?) - bei Gira? oder auch im gut sortierten Handel - ist der schon vorprogrammiert, oder muss ich da noch was machen...
Fragen über Fragen, aber ich denke du kannst mir helfen.
Vielen Dank jedenfalls schoneinmal für die tolle und prompte Unterstützung :-O
Jens
#9 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Sa 10. Mär 2007, 14:22
Ein SMD-"Käfer" ... aus dem gut sortierten Elektronik-Fachhandel (z.B. Big-C Artikel-Nr.: 145432 - 62).
Etwas Löterfahrung mit SMD-Bauteilen könnte von Vorteil sein ;-)
Programmieren brauchst du da nichts ...
#10 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 19:43
von bezi
Ich habe gerade noch einmal den Eib-Taster getauscht - an einem anderen Modul funktioniert er einwandfrei.
Der getauschte Taste reagiert an dem entsprechenden Modul genauso wie der andere Taster - alle Taster führen den Befehl A1 aus.
Was nu (?) (?)
