Gira Tastsensor
schlis
#1 Gira Tastsensor
Beitrag von schlis »
Hallo zusammen.
Ich habe in einigen Beiträgen gelesen, wie man den 1013 von Gira umbauen kann um alle 6 LEDs und die Hintergrundbeleuchtung zu schalten. Nur da heisst es in der Beschreibung, dass die 6 LEDs nur an Plus Modulen funzen (?) .
Heisst das, ein UPP kann die 6 LEDs garnicht ansteuern?
Dann habe ich noch gelesen, dass man für die Hinergrundbeleuchtung eine gesonderte Spannungsversorgung braucht. Was braucht man denn genau?
Patrick (der jetzt nach Stunden in Forum doch schlafen geht!)
schlis
#2 RE: Gira Tastsensor
Uups, jetzt habe ich im falschen Teil gepostet (ist halt schon spät!). Kann das einer an die richtige Stelle schieben?
Patrick
RBausE
#3 RE: Gira Tastsensor
Beitrag von RBausE »
Ätsch,
knapp 2 Uhr ist Amateurliga
2:30 Uhr dassssss ist Profiliga :-O :-O :-O :-O :-O
Alle jetzt gänigen Module sind + Module
d.h es ist egal ob Du ein SH,UPP od. HU hast.
Die Unterscheidung zwischen + und nicht + ist schon lange her,
wie lange kann bestimmt unser Ober- LCN- Grufti Uwe beantworten ;-)
Die Module können nur die LEDs ansteuern das ist richtig,
für die Hintergrundbeleuchtung brauchst Du noch ein NU16.
Und genügend Platz in den Dosen (Stichwort Kaiser Elektronikdosen)
Gruss Ralph
#4 RE: Gira Tastsensor
Schieben kann nur Nils (halte ich aber nicht für wichtig).
Ich habe noch ein UP mit einer 09 vorne, irgendwann danach gab es nur noch UPP.
Für den 1013 brauchst du (auch ohne Umbau) für die Hintergrundbeleuchtung zusätzlich ein NU16 (siehe Waschzettel TEU). Sie ist immer schaltbar (Lämpchen 5).
Beim Original-1013 sind die LED pro Wippe in Reihe geschaltet. Eine Anleitung zum Umbau findest du hier .
Die Module können immer 12 LED ansteuern, die aufgesteckte Hardware kann meist nicht alle anzeigen ;-) .
Die "Kaisersärge" sind bei UPP "Pflicht", sonst hast du arge Platzprobleme.
Gruß, Uwe
