LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
RBausE
#1 LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon RBausE » Mo 30. Jun 2025, 01:25
Hallo Gemeinde,
ich plane gerade eine LCN Installation bei der ich 22 Rollos einzeln ansteuern muss.
Klassisch habe ich das immer so realisiert,
SH + R4M2H = 5 Rolladenausgänge mit einem intelligenten Modul und 4 Binäreingänge (BU4L) oder B3I für Fensterkontakte
Kosten (offizieller Webshop) 462,00€
und jetzt zum Knackpunkt, es gibt ja das LCN-UMF
5x LCN-UMF = 5 Rolladenausgänge Kosten (offizieller Webshop) 425,00€.
Vorteile:
Ich habe 5 intelligente Module mit allen Funktionen zum steuern, regeln was auch immer und 15 Binäreingänge die ich auch wieder durch die intelligenten Module Top ausnutzen kann und ich brauche weniger Platz in der UV (genau 5 TE a 18mm)
Nachteile:
Kein Hutschieneneinbau, habe mir aber im CAD schon einen Hutschienenadapter konstruiert beim dem ich auch die LEDs sehe (3D-Druck), verklemmt wird über WAGOS auch auf Hutschienenadapter.
Weiterhin wird laut Datenblatt 800 Watt empfohlen, aber die Relais schalten bis zu 5A also theoretisch 1150 Watt, das ist zwar weniger wie dir Relais im R4M2H, aber unter Brüdern wer kennt in der Standard Installation irgendwelche Motoren die mehr als 800 Watt ziehen?
Also sieht irgendjemand einen triftigen Grund warum ich dass so nicht in eine UV verbauen sollte, oder stolpert hier Issendorf nur wieder über seine eigenen Füße.
Gruß Ralph
#2 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 1. Jul 2025, 16:46
Oder LCN-SR6G ca. 308€ + LCN-R2H ca.64€? (LCN Webshop-Preise, frag Nils nach einem Angebot)
#3 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jul 2025, 18:12
Mit den potentialfreien Eingängen könntest du Schwierigkeiten bei UV Einbau bekommen, die sind normalerweise nicht für lange Leitungen ausgelegt.
Wenn es um eine neue Verkabelung handelt, dann sparst du dir mit dem UMF eine Menge Kabel, wenn du die Geräte dezentral verbaust.
RBausE
#4 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon RBausE » Di 1. Jul 2025, 23:01
@Thomas
"Oder LCN-SR6G ca. 308€ + LCN-R2H ca.64€? (LCN Webshop-Preise, frag Nils nach einem Angebot)"
sind offiziell WebShop auch 85,00€ pro Ausgang = UMF auch 85,00€
immer noch der Nachteil ich habe nur 1 intelligentes Modul und max. 3 od. 4 Binäreingänge,
der Kosten-Nutzen Faktor ist bei der Relaisvariante deutlich schlechter.
Und ja es gibt Rabatte für Händler aber sowohl auf UMF als auch Relais also ist das kein Argument.
@Beleuchtfix
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen aber 30m mit CAT7 war für die Binäreingänge bisher noch nie Stress und die UV ungefähr Mitte Haus ist bei 30m eine riesige Grundfläche.
(Ich weiß laut Datenblatt Binär 5m) darum frage ich die Praktiker.
Der CAT Preis ist auch vertretbar und spart immer noch Geld zzgl. der erwähnten Vorteile.
Ansonsten habe ich 5x1,5 NYM und wo dann das UMF sitzt am Rollladen oder in der UV ist glaube ich egal und auch jederzeit änderbar.
Also ein Totschlag Argument (BS4 ist raus) sehe ich derzeit keines, eigentlich nur Vorteile ob zentral oder dezentral, wobei ich zentral bevorzuge und ausführen werde, wenn es nicht eurer Meinung nach gravierende Einschränkungen gibt. :confused:
Gruss Ralph
#5 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jul 2025, 23:41
Das BS4 war doch nur zum Positionieren, heute kann man doch bei den Modulen die Laufzeit vorgeben und dann geht das auch ohne.
Mit Kabelsparen meinte ich auch eher, wenn man Kabel verlegen lässt, dann kommt für ein extra CAT Kabel schon einiges an Euros zusammen.
Gruß Florian
#6 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 4. Jul 2025, 22:33
Beleuchtfix hat geschrieben:Das BS4 war doch nur zum Positionieren, heute kann man doch bei den Modulen die Laufzeit vorgeben und dann geht das auch ohne.
AFAIK/IIRC geht diese Jalousiepositionierung ohne BS4 auch nur mit Relais am P-Port oder mit dem SR6, aber nicht mit den Ausgängen eines UP Moduls.
Der OP möchte gern UMF einsetzen, da geht das?
#7 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 5. Jul 2025, 10:29
Hi Thomas,
dazu kann ich dir leider nichts sagen, ich habe keine so neuen Module, dass ich das testen könnte. Versuch doch einfach mal das UMF in der Pro einzufügen.
Ich habe mir erst gerade das Bild angeschaut - hast du ja schon getestet. Anscheinend ist das wieder so eine Kastrierung der Module von Issendorff. Mich stört auch, dass dieses Modul nicht normal die Relais getrennt schalten kann. Inzwischen kannst du KNX Projekte oft sogar günstiger erstellen als bei LCN, wobei das Verkabelungskonzept für mich der größte Vorteil an LCN ist.
RBausE
#8 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon RBausE » So 6. Jul 2025, 23:31
@Thomas
Ich hatte mir das UMF mal auf dem grünen Tisch schnell angeschaut und dachte: Jo, alles OK.
ABER – nach deinem berechtigten Einwand und meiner sehr guten Erfahrungen in letzter Zeit
mit LCN und jetzt auch aktuell mit der PRO+ (habe im LCN-Forum dazu was geschrieben),
habe ich mir das UMF jetzt mal genauer angeschaut – und jetzt wird’s lustig:
Der Punkt Jalousiepositionierung ist beim UMF im Gegensatz zu allen anderen Uxx vorhanden,
läuft aber ins Leere (warum ist sie dann überhaupt vorhanden?).
Im Busmonitor sieht man nur, dass der imaginäre Motor 4 angesteuert wird – also nicht die Ausgänge (siehe Screenshots).
Das Einzige, was funktioniert, ist – wie bei den UPP oder UPU – der Lamellen-Timer.
In der Doku: kein Wort zu diesem Unsinn.
@Beleuchtfix
EIB/KNX – eine Seuche, vor allem in Bestandsprojekten, wo oft nur alte oder gar keine Projektdateien vorhanden sind.
Module, die es schon lange nicht mehr gibt – weder auf der Herstellerseite noch im Katalog –
oder solche, die Add-Ons in der ETS brauchen usw.
Nein, der Vorteil beim LCN war bis vor 3–4 Jahren die Durchgängigkeit der Produktlinie (ein Hersteller),
die Auslesbarkeit der Projekte und Module, egal wie alt sie sind,
sowie das durchgängige Ökosystem – das hat für mich den LCN ausgemacht.
Leider arbeitet die Firma Issendorff in den letzten Jahren massiv daran,
dieses gegen die Wand zu fahren – und dafür habe ich belegbare Beispiele.
Mein letztes: die VISU und der BU4L, daher auch der Patch auf 4.06,
und jetzt aktuell die PRO+.
Ich habe keine Lust, für so einen hochpreisigen Hersteller auf meine Kappe
Zeit und Geld als Beta-Tester aufzuwenden.
Dann ist es vielleicht wirklich Zeit, dem LCN den Rücken zu kehren
und zu schauen:
Was kann Loxone, LonWorks, BACnet, Modbus, PCL –
und wie die ganzen üblichen Verdächtigen heißen.
Gruß Ralph
#9 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 7. Jul 2025, 11:00
Der Punkt der "Jalousiepositionierung" ist AFAIK nur vom Firmwarestand abhängig. *Aber* versuche es mal als Tastenkommando an eine Gruppe in einer Anlage nur mit alten Modulen aber einer aktuellen Pro, Jalousiepositionierung sollte vorhanden sein.
AFAIK sind in allen UP Modulen die Triacs/Mosfets/Relais bis auf eine Ausnahme *) immer nur als Ausgang ansprechbar.
*) Das LCN-R1U (am T-Port) reagiert auf Kommandos an das Relais 1.
RBausE
#10 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitragvon RBausE » Mo 7. Jul 2025, 22:39
ich habe hier zwei Module aus einer aktuellen Lieferung (7 Tage alt) direkt von der Firma Issendorff:
UMF Firmware: 220612 vom 18.06.2024
UPU Firmware: 22040E vom 14.04.2024
Beim UMF ist in der LCN-Pro 6.9.5 das Kommando „Jalousiepositionierung“ verfügbar.
Beim UPU hingegen fehlt dieser Menüpunkt komplett. Das gilt auch für alle anderen UPU/UPS/UPP-Module, die etwa ein Jahr alt sind – dort ist dieser Menüpunkt ebenfalls nicht vorhanden.
Das UMF, welches als Rollladenmodul definiert ist, scheint das einzige Uxx-Modul mit dem Menüpunkt „Jalousiepositionierung“ zu sein. Das würde für ein Rollladenmodul auch Sinn ergeben – wenn es damit seine Ausgänge direkt ansteuern würde.
Tut es aber nicht. Stattdessen wird Motor 4 angesprochen – also ein Relais-Ausgang, wie man ihn vom SR6 oder R4M2H kennt. Diese Ausgänge gibt es beim UMF aber gar nicht. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Bezüglich des Tastenkommandos an die Gruppe:
Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch. Was genau willst Du damit bewirken bzw. prüfen?
Geht es darum zu testen, ob das UMF Positionierungsbefehle direkt an ein SR6- oder P-Port-Modul senden kann?
Ralph
