#1 LINHK Kopplung HomeAssistant
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 17:04
ich weiß nicht ob das hier der richtige Bereich ist, aber ich versuche es mal.
Ich nutze die LINHK eigentlich nur noch dazu um via der internen PCHK auf den LCN Bus via Symcon zuzugereifen. Das klappt soweit auch alles ganz gut und aufgrund meines Problems habe ich letzte Woche meine Firtzbox 7170 mit dem neusten Image betankt und auf die neuste LINHK gewechselt.
Ich habe mich nämlich mit dem Thema HomeAssistant auseinandergesetzt und muß sagen, dass es einige Interessante und „schöne“ Punkte bietet, die ich zukünftig vielleicht nutzen will. Aufgrund der großen Anzahl von Integrationen ist da viel „out oft he Box“ möglich. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, vom Drucker, über Vorverstärker, bis hin zu Synology Diskstation gibt es da wirklich eine breite Unterstützung. Und die Darstellung ist einfach mal so wie man sich das im Jahre 2020 vorstellt
Home Assistant habe ich mir als Docker auf der Diskstation installiert.
Leider scheint die Integration Richtung LCN nicht zu funktionieren. Es wird eine PCHK Version größer 2.8 vorausgesetzt, und dann braucht man eigentlich nur noch Username und Password sowie IP Adresse und es sollte funktionieren. Leider ist das nicht der Fall und auf Home Assistant Seite bekommt man lediglich die Rückmeldung das die Verbindung nicht geklappt hat.
Btw. Die Verbindung via IPSymcon funktioniert Problemlos. Kurzerhand habe ich mir dann mal einen OpenHab Docker geladen und dort auch direkt eine Verbindung zum LCN Bus via des passenden Bindings Problemlos hinbekommen.
Nun meine Frage: Hat sich hier jemand schon mit Home Assistant beschäftigt bzw. mit der Anbindung von PCHK via LinHK mit Home Assistant?
Ich denke ich müsste jetzt in die LOG Geschichte mal etwas tiefer einsteigen um zu schauen, was ggfs LINHK sagt.
Parallel habe ich diesen Thread gefunden.
https://forum.bus-profi.com/viewtopic.php?f=22&t=7407
Ich werde mal hören wie der Kollege die Anbindung realisiert hat.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
