IP-Symcon und Viessmann Heizung - Außentemp aus LCN?
#1 IP-Symcon und Viessmann Heizung - Außentemp aus LCN?
Beitrag von Thomas.Einzel »
(erst/nur) eine prinzipille Frage: Ist es ohne extremen Aufwand möglich ein im LCN vorhandenen Außentemperaturwert in einer Viessmann Heizung zu setzen/zu schreiben?
Vermutlich am besten über IP-Symcon und zwei Kopplungen zu LCN und Viessmann.
Warum muss ich sicher kaum erklären. Falls doch: der mit Durchschnittswerten im abgesetzten Außenbereich gebildete vorhandene Temperaturwert im LCN ist sehr viel besser der tatsächlichen Außentempertur entsprechend - im Vergleich zum Heizungssensor an der Haushinterseite. Weiterhin könnte man leicht ein bisschen mit dem LCN Wert vor der Übergabe "tricksen", um eine Vorhersage für die Heizung zu realisieren.
Aber interessant ist primär nur die Frage ob ein externes setzen des Außentemperaturwertes in einer Viessmannheizung möglich ist. Kein Frage nach der verbauten Viessmannsteuerung - die würde passend zum Problem ausgetauscht. Außer setzen ginge sicher auch Temperatur auslesen und ein delta schreiben - falls die Viessmann Steuerungen so etwas anbieten sollten.
Danke, Thomas
#2 Re: IP-Symcon und Viessmann Heizung - Außentemp aus LCN?
Ich glaube, da bist dum im IPS Forum besser aufgehoben.
Ich fahre inzwischne meine alte Heizung mit dem Temperaturmittel der letzten 48 Stunden, was hervorragend funktioniert.
Gruß Florian
