Lichtwelle
Chri
#1 Lichtwelle
Beitragvon Chri » Do 14. Sep 2006, 21:27
ich plane meine Tiefgarage in den Bus zu hängen (ich sag mal: mit max. 2 Modulen). Das wären etwa abgeschrittene 80m, d.h. ich brauche LLK oder gäbs "nen Trick mit irgendwas Geschirmten o.ä.?
danke vorerstmal
Chri
#2 RE: Lichtwelle
Beitragvon Uwe » Do 14. Sep 2006, 22:02
Hallo Christian,
wenn du wirklich sicher sein willst, legst du (den preiswerten) Kunststoff-Lichtleiter.
Wenn du Möglichkeiten zum Probieren hast, kannst du evtl. sparen ...
Ich habe z.B. über eine alte Telefon-Verdrahtung [IY(St)Y2x2x0,6] 2 IS über eine geschätze Länge von 100m klaglos am Bus.
Wenn du auf "halber Strecke" schon ein Modul setzen kannst, geht evtl. auch NYM (das Modul ist dann eine Art "Repeater").
Den Versuch wert, aber außerhalb der Spezifikation ;-)
Gruß, Uwe
#3 RE: Lichtwelle
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 15. Sep 2006, 15:28
Ich habe die Nase langsam voll, mein ganzes Posting hat der Server schon wieder geschluckt!
...kurz: ggf. NYY-J 5x... besser NXX-J 7x... wenn noch kein Kabel liegt und im HV 2 LCN-IS.
und ggf. ein Cat5e Erdkabel parallel.
Thomas :-(
RBausE
#4 RE: Lichtwelle
Beitragvon RBausE » Fr 15. Sep 2006, 18:21
aus diesem Grunde schreibe ich mittlerweile im Wordpad
(größere Texte) und kopiere per Drag u. Drop.
Scheinbar passiert das häufiger wenn Du online schreibst über längere Zeit und dabei die Seite (Forum) eigentlich ruht. Scheinbar wirft dann der Server den bestehenden Connect im Hintergrund einfach weg und beim absenden landet die Geschichte im Nirvana.
Gruss Ralph
#5 RE: Lichtwelle
Beitragvon Uwe » Fr 15. Sep 2006, 18:23
Das hatte ich nur, als meine FritzBox noch DSL-Modem war (und immer mal gerne die Verbindung trennte). Mit einem Tip von Ralph habe ich jetzt ein altes Teledat-Modem vorgeschaltet, die Verbindungsabbrüche sind jetzt nur noch planmässig, das Posten geht auch sehr schön ... ;-)
ansonsten ... wie immer: kurz ... aber (aussage)kräftig :-O
- den der Begriff "meine Tiefgarage" etwas verwirrt ... über ein Parkhaus hinter dem Freibad und der Pferdekoppel hab ich irgendwie noch nicht nachgedacht :-O :-O :-O :(
#6 RE: Lichtwelle
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 15. Sep 2006, 21:06
Nein, es liegt nicht man mir und ich habe kein Fritzchen und nicht irgendein DSL Modem (sondern einen Lancom Router). Die Verbindung ist auch nicht abgebrochen sondern das ganze passiert folgendermaßen:
Man kopiere einen langen link ins Fenster und poste den Beitrag. Dann bekommt man immer folgende Fehlermeldung vom Forenserver:
"In dem Eintrag sind Wörter die länger als 100 Zeichen sind, dies wurde vom Administrator nicht zugelassen !
Zurück im Browser drücken und ändern !"
Drückt man ist der eigene Text jedoch weg, das ist zu 100% reproduzierbar.
Nils, bitte stell das ab.
Ich wollte euch einen link zu Cat5e *Erd*kabel geben (manche behaupten sogar so etwas gäbe es gar nicht (nur als *eine* URL in den Browser kopieren, d.h. die Zeilenschaltung löschen).
http://www.black-box.de/products/detail ... %3Eprd_id=
845524441766767&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302031994&bmLocale=de_DE
#7 RE: Lichtwelle
Beitragvon Uwe » Fr 15. Sep 2006, 21:24
stimmt :-O , aber da nutze ich den HRC-Code "Link" - dann gehen auch die "langen Dinger"
Cat5e Bulk Cable Outdoor (EYN728A)
Wenn ich unsicher bin, kopiere ich den Text vor dem Klick in die Zwischenablage ... es bleibt dann reproduzierbar ;-)
Chri
#8 RE: Lichtwelle
Beitragvon Chri » Fr 15. Sep 2006, 23:17
Danke zunächst mal für die unerwartet realtiv zahlreichen Tipps.
bevor Uwe schlaflose Nächte wegen "meiner Tiefgarage" verbringt: es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Garagenbox unterhalb der Wohnanlage in der ich meine LCN-bestückte Wohnung im 2. Stock habe.
Freibad, Pferdekoppel und privater 18 Loch Golfplatz sind leider nur von meiner Yacht im Hafen von Monte Carlo aus zu sehen, wenn nicht grade der Hubschrauber auf dem Heli-Pad die Sicht versperrt oder der Jet auf dem Flugfeld davor betankt werden muss. Übrigens finde ich das Vorurteil gegen blond hier fehl am Platz: die meisten Playboy-Bunnys stellen sich dabei gar nicht so schlecht an, immerhin wissen die meisten, dass der Lear-Jet Kerosin braucht, der Lamborghini hingegen Super! Tja, erstaunlich auf welche Diskussionsthemen man so im Jacuzzi kommt .... ;-)
Spass beiseite: die Situation ist die, dass ich jedenfalls Kabel da runter verlegen muss. Ich "fahre" über den Liftschacht in einem eigenen Kabelkanal nach unten und dann weiter bis zur besagten Box. Wieviele Kabel ich da ziehe ist im Prinzip wurscht (versteht man diesen österr. Ausdruck? =egal), nur je weniger desto weniger Aufwand. Ich bräuchte nicht mal 2 IS, weil ich auch den Strom aus der Whg. mitnehmen könnte, also im selben Sicherungskasten wäre. Allerdings finde ich das in Anbetracht zukünftiger Umbauten nicht wirklich sauber.
@Thomas:
ich kenne mich mit (230V-)Kabelbezeichnungen nicht aus (typisch EDVler), NYY-J 5x und NXX-J 7x sind das geschirmte Kabel? Cat5 hatte ich selbstverständlich (auch typisch EDVler) eingeplant (evtl. für Sensor), ich denke, dass hier ein Indoor-Kabel reichen würde, weil sich ja alles in einer Art Kellerbereich abspielt.
@Uwe:
Modul auf halber Strecke spüht"s net (=spielt es nicht, schon wieder ein Ösi-Ausdruck, = geht nicht), an was ich allerdings denke wären ZWEI Cat5 Kabel, eins für Sensoren, das andere für die Bus-Leitung (da könnte man ja alle 8 Litzen zu einer Leitung zusammenfassen, oder ist das zu schräg (Nr. 3, =gewagt, unüblich)?
Zudem möchte ich "ne Webcam in der Garage, d.h. ein (auch noch) zusätzliches Koax-Kabel sollte genügen, um das Signal hochzubringen, oder ?
Gruß an alle,
aber mal ehrlich: schlaflose Nächte hat Uwe doch nur wegen seiner Allzeit-Bereit-Spätpostings im Forum
Euer Chri
#9 RE: Lichtwelle
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 16. Sep 2006, 00:12
die Dinger heißen z.B. NYY-J 7x4mm² und sind die dicken schwarzen Erdkabel (NXX ist ein war nur die falsche Taste, ein "Dibbfühler"). Das nimmst du eventuell für deine gesamte Stromversorgung zur Garage - nur eben *eine Ader mehr* für die D-Ader.
NYY: Erdkabel
J: mit grün-gelber Ader (für PE)
7x: hat 7 Aderen
4mm²: mit jeweils 4mm²
Du solltest *unbedingt* über die Themen Potenzialausgleich, Potenzialunterschiede, Spannungsverschleppung und galvanische Entkopplung (Garage, Stromversorgung, LCN Bus) mit einem Fachmann vor Ort reden. Die östereichische Terminologie dazu ist mir nicht bekannt, bei uns wäre es ein Meister, Techniker oder Ingenieur für Elektrotechnik. U.U. ist es nicht ganz so trivial, wie der erste Eindruck erscheinen läßt, man kann das "ne ganze Menge falsch machen...
#10 RE: Lichtwelle
Beitragvon Uwe » Sa 16. Sep 2006, 00:33
Jetzt habe ich aber noch mal nachgelesen (über Blondinen in Tiefgaragen etc.) :-O
Man sagt ganz klar:
Gesamtlänge unverstärkt: max. 1km pro Busstrang
also: hinein mit dem Strom aus der Wohnung in die Garage. Den (evtl.) vorhanden Strom totlegen, dann "verschleppst" du auch nichts mehr ;-) .
Die Bezeichnungen (deutsche Norm, das kann sich der deutsche Elektriker kaum merken):
NYM ist das Feuchtraum-Innenkabel (sollte für die Anwendung reichen), 5x, 7x ... ganz nach Geschmack und EK-Preis ;-)
NYY wäre Erdkabel ...
N für die Norm XX für die Anwendung (man kann das alles normgerecht auseinander pfriemeln, aber wen interressiert das :D ) [so schlecht fand ich den "Dibbfühler" gar nicht]
Für "ne WEBcam braucht es eigentlich kein Koax sondern eher CAT (und ich würde dann "7" nehmen). Das so digitalisierte Signal ist auch störunanfälliger als ein Koax im Lift-Schacht ;-)
Zusätzliches CAT5(7) kann nicht schaden (Nr.3 halte ich für schräg :O )
Ich würde das im Schacht in ein Stahlpanzerrohr einziehen ...
... mit den Ösi-Normen kann dir sicherlich noch ein "gelernter" Landsmann weiterhelfen, die sind hier ja auch vertreten (nur nicht Allzeit-Bereit). Ich wäre da genau so unsicher wie Thomas.
Mit einem letzten Schlückchen Braunen prostet Uwe ein "gut"s Nächtle" :D
