UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus
Danksagung erhalten: 15 Mal
#11 Re: RE: Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus
Beitragvon Nils » Mi 20. Dez 2017, 17:54
Uwe hat geschrieben:Mit IP-Symcon im Haus reicht der Funktionsplan nicht aus ... nur eine zusätzliche Busaufzeichnung bringt dann vollständige Sicherheit.
Schauen muss man dann auch mal auf Laufzeiten des Moduls (vielleicht macht es - warum auch immer - ja ab und an mal einen Reset).
Ich kann das in meinen "Testanlagen" (also den heimischen) auch gut erzeugen. Mit irgendwelchen alten Skripten passieren manchmal komische Dinge, wenn man was ändert. Sehen tue ich die Kommandos aus IPS nur im Busmonitor (mit der ID der PCHK, Standard 4), nicht im Funktionsplan.
Du kannst auch erst einmal gucken, was die Pro dazu sagt. Ist der Ausgang im Statusfenster noch an, obwohl die Leuchte ausgegangen ist? Dann hast du sicher ein Hardwareproblem.
Stimmt der Zustand überein, gab es entweder einen Reset, oder es liegt an einer Programmierung.
Da hilft auch schon einmal ein Filter auf diesrs Modul in der Datenaufzeichnung ...
csilver
#12 Re: UPP schaltet die Ausgänge unaufgefordert aus
Beitragvon csilver » Mi 20. Dez 2017, 20:25
Das Problem trat schon auf, bevor ich IP-Symcon eingesetzt habe.
Am Ausgang hängt einfach nur eine Halogenlampe mit E27.
Ich werde wohl noch mal den Bus Monitor anwerfen und nach dem Modul filtern.
Ist schon echt komisch.
Danke an Uwe, Bert und Niels
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
