Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
deraltehase
#1 Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon deraltehase » Mi 1. Feb 2017, 15:34
Grüzi und Hallo,
ich hab mal wieder Urlaub und Probleme zu lösen.
Wobei mich eine kleine Suchhilfe schon weiter bringen könnte, ich finde einfach nichts bei den üblichen Verdächtigen Conrad, Pearl, ebay und Co.
Einen örtlichen Fachhändler habe ich leider nicht mehr, und Baumärkte .... na lassen wir das.
Folgendes Szenario:
ich hatte als Schreibtischbeleuchtung ein LCN-UPP an dem ein elektronischer Trafo mit Cos-0,98 und 2x 10W Leuchtmittel mit 35mm Spiegel.
Mir war bewusst, dass ich das UPP eigentlich mit Cos=1 und besser einem gewickelten Trafo hätte benutzen sollen. Aber bei 20W habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Das Ganze hat 4 Jahre gut gelaufen, nun ist der Ausgang vom UPP defekt. - Selber Schuld.
Mein Problem: ich finde keinen brauchbaren/bezahlbaren Trafo den ich in die kleine Öffnung (Durchmesser ca 50mm) schieben kann.
Ich würde ja her gehen und das Loch zu Not größer machen, aber es gibt auch keine 10W-50mm Leuchtmittel. 230V Leuchtmittel gibt es ja auch nicht mehr :scared:
Auf aktuelle LED Technik umrüsten? Ja, gut nur was? 230V LEDs sind nicht dimmbar. Dimmbare LED Treiber würden dann Dali benötigen.
Ausser ein 100er Pack Teelichter hab ich im Moment keinerlei Idee mehr :confused:
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!
#2 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Uwe » Mi 1. Feb 2017, 16:11
Moin Hase,
meine Erfahrung ...
Den defekten Ausgang bekommst du in Rethen repariert.
Am UPP ist nach 4-5 Jahren bei elektronischen Trafos zwingend ein FI1 notwendig (im Trafo werden da wohl Bauteile "müde" und zerstören den Triac im UPP). Egal wie groß die Last ist - ich habe die FI1 auch tw. nachgerüstet.
LED-Ersatz ist mit elektronischen Trafos i.d.R. nicht dimmbar (vielleicht kann das neue UPU da mehr ...).
deraltehase
#3 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon deraltehase » Mi 1. Feb 2017, 16:19
ja das wird wohl der Hauptgrund sein, warum nun das UPU nachgeschoben wurde. Die Leuchtmittel sterben aus ....
Im SH+ ist doch ein FI integriert, heißt das für mich, ich könnte so einen Ausgang ohne Bedenken benutzen ?
Ich wollte gerade ein Edit schreiben, hab bei Conrad einen explezit für Phasenanschnitt gedachten Trafo gefunden,
aber der hat auch einen Cos von unter 1, soweit ich das lesen kann 0,98.
https://www.conrad.de/de/halogen-transf ... 89342.html
#4 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Thomas » Mi 1. Feb 2017, 16:24
Ausprobieren, Herr Hase. :lol:
Ich habe @home fast alles auf LED dimmbar(warm glow) umgestellt, und bis jetzt ist es OK.
#5 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Uwe » Mi 1. Feb 2017, 16:27
Jepp, am SH ist das kein Problem (der Filter ist aber auch schaltbar ... bei alten Modulen nur mit Kratzbrücke, also nicht reversibel).
Ich habe bei mir übrigens nicht die Trafos ausgetauscht - aber der SLV-Trafo sollte gehen.
deraltehase
#6 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon deraltehase » Mi 1. Feb 2017, 16:45
Moin Thomas,
ich hab hier grad 2 dimmbare LEDs 50mm ausm Hornbach wieder in die Verpackung getan, zum Umtauschen.
Die summen im gedimmten Betrieb. Also die Leuchtmittel selber.
Uwe,
ich hab zum Glück noch EINEN Lampendraht der aus dem Keller hier ins Büro geht im 5x1,5 über,
da sind SH+'s mit Dippschalter, das wäre ne Idee. Müsst ich halt in der Rigipsdecke umverdrahten. :-/
Danke erstmal euch beiden :thumbup: Immer wieder hilfreich!
Aber wer noch nen Kauftipp hat, immer her damit ;)
Ich hatte schon 2 Trafos in Enger bei Bielefeld gekauft, 20VA für 4,55 das Stück, aber die haben selbst Testweise nur 1-2h gelebt :thumbdown:
#7 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Uwe » Mi 1. Feb 2017, 17:08
Also mal ganz ehrlich - ich finde es schlicht zum k..., dass beim Leuchtmittelwechsel auch meist Hardwareänderungen mit einhergehen.
Wenn da jemand den Techniker auch noch mit "einkaufen" muss, ist die ganze schöne Energie-Ersparnis dahin ...
Das liegt aber stumpf am Leuchtmittel, nicht am LCN. Summende Laternen habe ich auch schon erlebt (die summen aber auch an (fast) jedem anderen Dimmer).
... und für alle, die das vielleicht in 5 Jahren mal lesen: das Verhalten der LED und der Dimmer unterliegt ständiger Entwicklung. Man kann das alles nicht allgemeingültig behaupten. Es ist eine "Momentaufnahme" ...
deraltehase
#8 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon deraltehase » Mi 1. Feb 2017, 17:20
Och, Energie wird schon gespart, aber nur im Sinne der Beleuchtung,
nicht bei den Kosten oder bei der Herstellung oder in der Klimabilanz der benutzten Rohstoffe.
Von mir aus hätten wir beim Glühobst bleiben können :(
#9 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Thomas » Mi 1. Feb 2017, 17:22
Tipp,
versuch mal Philips Warm Glow, gibt es in Detmold im Toom Keine Ahnung ob die in PB im Regal hängen.
Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht...
Martinsch
#10 Re: Suchhilfe Halogen/LED Leuchtmittel
Beitragvon Martinsch » Mi 1. Feb 2017, 17:54
ich habe mit den Philips Master sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Ende letzten Jahres meine komplette Beleuchtung darauf umgestellt. Sie lassen sich ohne Probleme dimmen, machen keine Geräusche, flackern nicht und leuchten auch nicht nach! An der Hardware musste ich auch nichts ändern.
Grüße Martin
Zurück zu „Elektrik-Forum“
