Schwellwert mit IP-Symcon schieben
LinHK Visualisierung - IP-Symcon, LCN GVS und auch Domiq
Hier können eigene Visualisierungen gezeigt werden. Viele Möglichkeiten sind unabhängig von der verwendeten Software, so dass ein gemeinsamer Bereich entstanden ist.
Sharkking
#1 Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Sharkking » Mi 16. Nov 2016, 13:39
ich bin auf der Suche nach dem (Korrekten) PCHK Kommando um einen Schwellwert zu schieben
in IP-Symcon habe ich LCN_SendCommand(<modul-id>, "SS", "E00010A10000"); versucht, jedoch erfolglos.
Meine Module sind alle noch "alt" , d.h Firmware < 17
In einer eventuell veralteten Doku habe ich folgendes gefunden
Schwellwerte schieben
(nur für Module ab 0701..)
SStnnall Addiere oder subtrahiere Werte auf / von aktuelle
Schwellwerte
t : Art der Verarbeitung:
E: relativ zum jeweiligen einprogrammieren
Wert. Das Modul nimmt den Wert aus
dem EEPROM, addiert/subtrahiert den
angegebenen Zahl und nimmt das Ergebnis
als neuen Schwellwert.
R : relativ zum aktuellen Schwellwert
nn : Wert zur Addition / Subtraktion
(00000..10000)
a: Aktion
A: addieren
S: subtrahieren
ll : Schwellwert-Liste, 5 Zeichen.
also sollte doch zum Schieben des Schwellwertes1 um +10 SSE00010A10000 korrekt sein ?
bin um jede Hilfe dankbar.
lg
Andreas
#2 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 16. Nov 2016, 13:58
Bei mir steht in der Doku der Schiebewert als 4 stellig, 0000-1000. Wahrscheinlich ist das so im IPS umgesetzt. Schau mal auch im LCN Gateway Debug Fenster nach, was IPS übermittelt.
Ich kämpfe gerade an der gleichen Ecke :)
Sharkking
#3 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Sharkking » Mi 16. Nov 2016, 14:10
Vielen Dank erstmal. Leider kann ich grade nicht auf die PRO zugreifen um das (erfolgreiche) Schieben zu überprüfen. Oder geht das mit IPS auch ?
Das mit den 4 Stellen macht eigentlich sinn.
WAITING >M000050.SSE0010A10000<LF>
TRANSMITTING: >M000050.SSE0010A10000<LF>
aber auch bei 5 Stellen
WAITING >M000050.SSE00010A10000<LF>
TRANSMITTING: >M000050.SSE00010A10000<LF>
Ohne Fehler.
Ich schau dann Zu Hause gleich mal.
Andreas
#4 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Thomas » Mi 16. Nov 2016, 17:56
Ich habe im IPS Forum mal einige Fragen gestellt, hoffe ist das gleiche wie hier...
Sharkking
#5 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Sharkking » Mi 16. Nov 2016, 18:55
Thomas hat geschrieben:Ich habe im IPS Forum mal einige Fragen gestellt, hoffe ist das gleiche wie hier...
Danke ja der ist von mir.
#6 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Thomas » Mi 16. Nov 2016, 19:14
Ok,
wende dich an den LinHk Support, ich bin da dann raus...
#7 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Uwe » Mi 16. Nov 2016, 23:56
Guckst du ... muss doch gehen :P
LG, Uwe :w00t:
Sharkking
#8 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Sharkking » Mo 21. Nov 2016, 17:21
Danke euch beiden für die Hilfe im anderen Forum
Kann man mit einer höheren Firmware mehrere Relais mit einen Regler bedienen ? Bei mir geht nur 1 Relais pro Regler.
#9 Re: Schwellwert mit IP-Symcon schieben
Beitragvon Thomas » Mo 21. Nov 2016, 18:17
Bei mir ist immer noch nur ein Rel im Regler möglich, aber du kannst es anders lösen. (z.B. Status vom Rel lässt das 2te auslösen, usw. viele Wege führen nach Rom...). Oder auch über IPS...
Zurück zu „Visualisierungen“
