Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Thema schon mal behandelt wurde, habe aber leider nichts im Forum gefunden.
Ist es möglich über die LED Ausgänge eines TL12H normale 12 V gesteuerte Relais zu schalten?
Spricht eventuell technisch etwas dagegen?
Ben
Relais schalten mit TL12H ?
Crashcourse07
Themenersteller - Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Moin Ben,
wenn du dir im Waschzettel die Spezifikation der Ausgänge ansiehst:
wirst du dafür vermutlich kein passendes Relais finden.
Die für Relais typischen notwendigen Ströme wird das integrierte Netzteil nicht liefern können.
Durch zwischenschalten von Optokopplern könnte da noch was gehen. Aber mit den Optokopplern, zusätzlichem Netzteil usw. wird sich das preislich auch nicht wirklich rechnen.
Grüße, Uwe - der das auch noch nicht ausprobiert hat (womöglich probiert man das aber auch nur 1mal bis zum Defekt)
Quellstrom 1,8mA oder 15mA (umschaltbar)
Crashcourse07
#3 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Moin Uwe,
Danke für den Hinweis, das leuchtet ein.
Dann ware das T16L12 eventuell noch eine Möglichkeit.
Bei wem muss ich dafür klingeln?
Ben
Ben
#4 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Moin Ben,
da solltest du mal direkt bei Dirk anfragen.
In einer schon älteren Anleitung (ich habe noch ein T16L8) von ihm steht:
Für eine weitere Version ist der Einsatz von Schutzdioden für die Treibertransistoren vorgesehen, so dass auch Relais direkt an die Platine angeschlossen werden können.
#5 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Hi Ben,
du könnest da eine kleine Optokopler Platine dran hängen, die Opto's schalten dann Relais. Es geht...
Ich hatte auch mal den Gira 1013 nachgebaut, statt LED mit Opto's und Relais, geht auch. (und Kostet fast nix
Habe das aber verworfen, weil es per LCN-PRO nicht so schön ist, wie mit einem Nachbau R8H.
Kommt immer auf den Einsatzzweck an, was man machen will.
)Habe das aber verworfen, weil es per LCN-PRO nicht so schön ist, wie mit einem Nachbau R8H.
Crashcourse07
#6 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Hi Thomas,
Danke, das hilft mir weiter.
Die Optos gäbe es sogar mit Relais auf einem Board für kein Geld:
[url]https://www.amazon.de/tinxi®-Optokoppler-passend-Arduino-Raspberry/dp/B01C2IN2U2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1473232130&sr=8-4&keywords=optokoppler[/url]
Das Problem ist nur die Spannungsversorgung. Das Board will 5V.
Ein externes Netzteil mit anderem Potenzial anzuschließen ist vermutlich eher bedenklich.
Ben
Ben
#7 Re: Relais schalten mit TL12H ?
Hi Ben,
ne, wenn das Netzteil nur dieses Gerät versorgt !
Besser ist es, die Daten über Optos zu ziehen.
So mache ich es am I-Port, dann bin ich "sauber".
Am T-Port könnte das auch gehen, habe ich aber nie versucht.
