So hi leute,
bin ganz neu hier und auch mit dem umgang einer lcn programierung.
Meine Frage: ich möchte von einem taster lampe A schalten und von einem anderm taster lampe A und b schalten.
Wenn ich den einen taster füt Lampe A zugeteilt hab und dann den zeiten für B. Aber wenn ich Lampe A einschalte leuchtet Lampe A, bis hier hin okay. Wenn ich aber Lampe B zuschalten möchte geht Lampe A aus und B an. Ist es möglich dies zu verhindern?
Ach ja es ist Gewollt das Taste B Lampe Aund Lampe B schalten soll. und ich hab auch keine weiteren taster zur verfügung Wo taster B ist!
So danke schon mal im vorraus für eventellen feedback
bis dahin euer Horn23
Serienwechselschaltung programieren?
#2 RE: Serienwechselschaltung programieren?
Erstmal: Willkommen.
Nutze doch die Stuskommandos, des Relais/Ausgang von Lampe A. Du sendest den Taster 2 an 2 weitere Tasten. Eine schaltet Ein und die andere Aus. Per Statuskommando sperrst du dann diese beiden Tasten, je nach Zustand von Lampe A.
Je nachdem, wo der Taster aufläuft (Tasteneingang oder Binär?) könntest du auch das Lang-Kommando für eine 2te Funktion nutzen.
mfG Carsten
mfG Carsten
#3 RE: Serienwechselschaltung programieren?
auch von mir noch ein herzliches Willkommen.
Die IMHO einfachste Lösung:
* Taster A schaltet Lampe A mit "UM"
* Taster B schaltet Lampe B mit "UM"
* Statuskommando für Ausgang Lampe B ein/aus -> schalte Lampe A ein/aus
#4 RE: Serienwechselschaltung programieren?
Dann will ich auch noch mal herzlich Willkommen sagen
Wie man an den Antworten schon sehen kann, gibt es mehrere Wege zum Ziel.
Eines ist mal sicher: ... es geht
Die Statuskommandos solltest du dir in jedem Fall näher ansehen.
