Rollladen unterschiedlich gruppieren
Danksagung erhalten: 10 Mal
#11 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Thomas.Einzel » So 27. Sep 2015, 20:07
Uwe hat geschrieben:Sorry, aber ...
[zitat]... bei neuen Motoren mit Softanlauf nicht richtig funktioniert.
"Nicht richtig" ist hier in meinen Augen falsch - "gar nicht" trifft es besser.
Die Geschichte mit den Timerkommandos mag sich für manchen wie eine "Krückenprogrammierung" lesen - sie funktioniert in der Praxis aber absolut wunderbar für mind. 98% der Anwendungsfälle.
Grüße, Uwe - der "funktioniert ganz gut" auch für Untertreibung hält :lol:[/zitat]
Hallo Uwe, ich habe leider 4 Rollläden die ich nur via UPP + Timer steuere (ja, immer noch meine alte Lösung), besonders bei einem Rollladen davon stört der fehlende Anfrierschutz, das gab schon richtig Ärger. Mit anderen Rollläden im Haus war das via BS4 Positionierung mit z.B. "Begrenzung setzen 220" einfach zu realisieren, ich könnte es auch über die Außentemperatur automatisch setzen, ist aber momentan manuell. Wie kann man den Anfrierschutz bei ansonsten erhaltener Rollladensteuerung nur mit Timern für diesen Rollladen realisieren? Dafür bitte keine LinHK oder Raspi+Symcon+PCHK.
Sorry, ich halte 98% für eine etwas zu optimistische Sicht.
#12 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Uwe » Mo 28. Sep 2015, 02:01
Moin Thomas,
du kannst doch einfach über die Außentemperatur die Ausgänge (total) sperren - das geht auch ohne Timer.
Im Zweifel natürlich erst hoch ziehen und dann per STV die Sperre setzen.
Wichtig ist dann aber auch bei einem evtl. Stromausfall solche Kommandos anschliessend zu wiederholen.
Grüße, Uwe - der solche Sicherheitsfunktionen NIEMALS über eine Software lösen würde ;)
Danksagung erhalten: 15 Mal
#13 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 28. Sep 2015, 16:32
Uwe hat geschrieben:Grüße, Uwe - der solche Sicherheitsfunktionen NIEMALS über eine Software lösen würde ;)
damit aber auch nur mit Rollladenmotoren arbeiten kann, die einen elektronische Endabschaltung haben. Alles andere musst du mindestens im LCN Programmieren, oder meinst beiLCN Parametrieren, was nichts mit Software zu tun hat?
#14 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 28. Sep 2015, 17:48
Eine Sperre der Ausgänge und "bei ansonsten erhaltener Rollladensteuerung" schließen sich nicht aus?
Cupra
#15 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Cupra » Mo 28. Sep 2015, 19:11
N Abend ,
wo wir gerade so schön über rolladen sprechen:
Gestern ist einer meiner rolladen kaputt Gegangen. Hat sich verkantet und schön falsch gewickelt - naja total kaputt.
Der hängt auf einem rm4h auf Relais 5/6 . Das entsprechende SH ist in einer Gruppe. (Es gibt noch einen. Anderen SH mit rm4h). Kann ich den Ausgang / das Relais auf dem Modul Sperre , damit der nicht immer noch anspringt ?
Ich möchte eigentlich ungern die Kabel abziehen...
Habt ihr ne Idee?
#16 RE: Rollladen unterschiedlich gruppieren
Beitragvon Uwe » Mo 28. Sep 2015, 21:57
Sperre das Netzrelais, Jörg ;)
Denk aber daran, dass nach einem Stromausfall diese Sperre auch wieder aufgehoben wird.
Die Sperre der Relais ist ähnlich wie bei den Ausgängen - gesperrt tut nix, egal welches Kommando. Probier es doch einfach aus (ich bin ja eigentlich nie sicher, ob sich das wirklich mit allen Modulserien immer gleich verhält).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
