UPS + TEU + GT4
tolot27
#1 UPS + TEU + GT4
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Ich wollte eigentlich ein UPS einsparen und ein GT4 an ein benachbartes UPS anschließen, an dem schon ein TEU+TE1 mit Gira 1013+1011 hängt. Irgendwie habe ich jedoch das Gefühl, dass da Einschränkungen enstehen, die ich nicht abschätzen kann. Physikalisch geht es natürlich, da der TEU am T-Port hängt und das GT4 am I-Port. Die Tasten gehen auch auf unterschiedliche Tabellen. Bei den Modulen mit alter Firmware habt Ihr ja davon abgeraten, zu viel Peripherie an ein Modul zu hängen, weil dadurch die Ressourcen (Summen, virtuelle Relais) zu schnell verbraucht werden. Die neueren Module der haben ja etwas mehr Ressourcen.
Allerdings kann ich noch nicht einschätzen, wie das ist, wenn ich die LEDs der Gira Taster (nach Umbau) getrennt steuere.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Sven
#2 RE: UPS + TEU + GT4
Beitrag von Sven »
Sollte mit 17X Modulen und neuesten GTXD kein Problem sein, da die neuen GTXD in Verbindung mit 17X Modulen eigene Tastentabellen verwenden. Somit kannst du "nach Räumen" trennen, und könntest sogar in 2 unterschiedlichen Räumen die Temperaturwerte verwenden (sogar 3 Räume mit z.B. GT6, GTXD und TS)
Grüße Sven, der bei seinem neuesten Projekt mit Mischung alte und neue Module viel Einsparpotential entdeckt hat...:thumbup:
Dinmor
#3 RE: UPS + TEU + GT4
Beitrag von Dinmor »
Sven hat geschrieben:... könntest sogar in 2 unterschiedlichen Räumen die Temperaturwerte verwenden (sogar 3 Räume mit z.B. GT6, GTXD und TS)
5 gehen ohne Probleme. 4 x GRT und 1x AD2 mit PT100.
#4 RE: UPS + TEU + GT4
1x AD2 mit PT100
Da sind doch dann sogar 2 PT100 möglich.
Und es müsste doch auch noch ein TS gehen, oder?
Dann wären das sogar 7 Temperaturen an einem Modul - aber ich habe immer noch nur 2 Regler zur Verfügung (wobei die Schwellwerte mit FW17+ auch mächtig mehr können als vor 10 Jahren).
Ich würde die Module jedoch möglichst nicht so "fürchterlich ausreizen" wollen. Wie auch schon bei älteren Modulen: 'Geiz ist geil', aber das macht auch Probleme ...
Grüße, Uwe - der die 17er FW für eine tolle Erfindung hält
Dinmor
#5 RE: UPS + TEU + GT4
Genau 2 würden gehen, aber da man nicht mehr als 5 Geräte auf ein I-Port stecken soll bleibt es bei 4 x GRT und 1 x AD2.
Sven
#6 RE: UPS + TEU + GT4
Beitrag von Sven »
Nein was Uwe meinte ist 4 x GRT und 2 Temperaturen an einem! AD 2 :thumbup:
Dinmor
#7 RE: UPS + TEU + GT4
Echt, das ist ja ganz neu :scared:
Spaß bei Seite... 1 AD2 kann 2 PT100, deswegen hab ich 2 geschrieben :w00t:
