wie kann ich ein Relais mittels Zeit steuern? Ein LCN-WIH ist vorhanden. Ein Server oder ähnliches läuft bisher nicht. Hier bin ich mir noch nicht schlüssig, welches System für mich das beste ist.
Zeitsteuerung Steckdose
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Zeitsteuerung Steckdose
Hallo Patrick,
ich nehme mal an du meinst eine Steckdose zu einer bestimmten Uhrzeit ein bzw. auszuschalten?
Die WIH stellt zwar die Uhrzeit bereit aber hat (meines Wissens) keine Schaltuhr drin. Hast du ein GT4D/GT10D Display bei dir verbaut? Darin befindet sich eine 8-fach Schaltuhr die du mit der Pro bzw. die Schaltzeiten nachher auch am Display konfigurierern kannst.
Der Vollständigkeit halber erwähnt: Es gibt aus "Urzeiten" noch eine Lösung mit Zählern per periodischem Zeitgeber und Schwellwert-Registern, das ist aber recht ungenau und auch etwas kompliziert zu warten - ich finde leider auf die Schnelle auch keinen Link zu der Doku dazu...
#3 RE: Zeitsteuerung Steckdose
ich habe die LCN-Uhr mit Zähler/Schwellwerten für die Rolladensteuerung am laufen. Da bei uns ein Zimmer nach dem anderen nachgerüstet wird, fehlt es an manchen Stellen noch an "Infrastruktur", so dass es am einfachsten war, die LCN-Uhr für die zwei umgerüsteten Zimmer zu programmieren.
Hier der Thread: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/563.html
oder http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/1139.html
und hier der Eintrag aus dem Wiki: http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Musterl%C3%B6sung_LCN_Uhr
Nullstellung wird intern nach Zählerstand gemacht und die Genauigkeit reicht bis zur nächsten händischen Umstellung der Sommer-/Winterzeit.
Für eine schnelle Lösung die ideale Realisierung, wenn keine GT4D o.ä. verbaut sind.
Hat aber auch keine Kopplung an die Systemzeit der Module, so dass die Uhrzeit/Genauigkeit der WIH hier keinen Mehrwert bringt.
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
#4 RE: Zeitsteuerung Steckdose
Eine "handelsübliche" Schaltuhr an einem Binärkontakt macht nichts anderes - und ist auch noch recht preiswert zu bekommen (wenn man da nicht eine Version mit "sonstwas" an Funktion wählt).
Sie ist nur nicht über die LCN-Pro einstellbar ... (das hat schon seinen Charme).
