Lichtszene 4x mit 4 Taster
stt66
#1 Lichtszene 4x mit 4 Taster
Beitrag von stt66 »
Hallo Profis.
Vielleicht habt ihr eine einfache Lösung für meinen Wunsch. Ich stehe irgend wie auf dem Schlauch.
Ich hab zwar eine Lösung aber die ist seeehr Aufwendig......:blink:
Ich habe einen 4-fach Taster (4 Tasten) und möchte auf jeden eine Szene haben wo Lichter leuchten.
Und bei jedem Taster soll,
z:B. Taster 1 - 1x kurz drücken -> Szene 1 kommt -> noch mal kurz drücken -> Alles AUS.
Leuchtet Szene 1 und ich drücke 2, soll 2 kommen, drücke ich noch mal 2 geht alles AUS, und mit 3 und 4 so weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen, und hoffe auch, es gibt eine einfachere Lösung als meine.
Danke,
Thomas "stt66"
#2 RE: Lichtszene 4x mit 4 Taster
Du brauchst nach meine Meinung 8 weitere Taster (jeweils eine Tasten Weiterleitung und die passende Aus-Taste), und sperrst die gegenseitig. Wenn das dein "Sehr Aufwändig" ist, dann habe ich keine bessere Lösung. Über Domiq oder LinHK wäre das einfacher, oder sagen wir mal, es verbraucht weniger Ressourcen.
#3 RE: Lichtszene 4x mit 4 Taster
Servus Thomas,
4 (virtuelle) Relais - lassen sich problemlos gegeneinander verriegeln (im Zweifel nicht nur per Kommando, sondern auch noch per Statuskommando).
Mit dem Statuskommando der Relais kannst du dann auch die Lichtszenen schalten - und bei Bedarf sogar anzeigen, welche gerade geschaltet ist.
Für mich ist das eine Lösung ohne Schlauch - viel einfacher geht das nicht.
stt66
#4 RE: Lichtszene 4x mit 4 Taster
Beitrag von stt66 »
Ja Uwe, da war ich auch.
Aber,
Taste 1 schaltet Relais 1 ein -> Statusmeldung = Szene1
weiterschalten auf Taste 2 -> Relais 2 ein -> Szene2
weiterschalten auf Taste 3 -> Relais 3 ein -> Szene3
Ich möchte jetzt aber doch 1 -> Drücke auf Taster 1 und jetzt geht aber Relais 1 aus da es ja noch ein war.
Mein Wunsch wäre aber es soll auf ein gehen, da immer der 2 Tastendruck des selben Tasters erst Aus sein soll.
Ich weis, das ist schon sehr speziell, aber so gewünscht.
[img]2[/img]
lg. Thomas "stt66"
#5 RE: Lichtszene 4x mit 4 Taster
Nimm mit dem normalen Taster das Relais um. Der Status beim Einschalten lässt die anderen drei Relais abfallen. Ein Summe der 4 Relais schaltet bei "alle aus" die Szene aus.
Das Bild hatte ich noch nicht gesehen,
Status (Relais 1) für Lang wäre dann Relais -000----
Status (Relais 2) für Lang wäre dann Relais 0-00----
und Los sollte nichts machen
