Abschalten nach Zeit x
AxelMertes
#1 Abschalten nach Zeit x
Beitrag von AxelMertes »
Hallo Zusammen!
Ich stehe gerade vor einem Problem und habe noch nicht die rechte Lösung gefunden:
Ich möchte gerne diverse Lichter und schaltbare Steckdosen bzw. Relais nach einstellbarer Zeit abschalten.
Dabei sollen aber z.B. die Dimmfunktion/Einstellung der Lampen etc. unverändert beibehalten werden - wir wollen den gewohnten Komfort ja nicht verlieren. Aber wir wollen, das bestimmte Lampen und Verbraucher einfach nach einer einstellbaren Zeit ausgeschaltet werden.
Bewegungsmelder sind nicht möglich und wir wollen das allein durch Programmierung lösen.
Die Variante Treppenhauslicht versagt, weil das ja immer gleich auf 100% fährt, das ist nicht gewünscht.
Ideal ist eigentlich die Variante "Sende Taste verzögert" - jedoch sind die maximal möglichen 59 Sekunden viel zu kurz.
Hat jemand einen guten Trick parat, wie ich das abbilden kann?
Sowas wie ein "Starte ein virtuelles Treppenhauslicht und am Ende sende die Taste verzögert, die das Licht ausknipst" oder so ähnlich?
Bin gespannt auf Euren Input!
LG,
Axel
...der seit langem mal wieder hier ist und erstaunt die (auch personellen) Wendungen zur Kenntnis genommen hat :(
...der demnächst wohl (endlich) eine 6360 bekommt und die alte 7270 als "Interface" und WLAN für den Keller am Leben lässt, oder gegen eine Rapsberry PI o.ä. tauschen würde - wenn möglich. Habe mein IPS schon lange nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht, aber die letzte Stromrechnung hätte das mehr als gerechtfertigt :(
...der sich bis heute fragt, warum man die Hausautomation nicht ganz simpel mit einfachen IF-THEN-ELSE Konstrukten geregelt bekommt.
#2 RE: Abschalten nach Zeit x
Beitrag von LuckyLPA »
STV geht bis 45! Tage. Mal auf das 'sek' klicken, dann kannst du auch Minuten, Stunden und Tage auswählen.
Mfg carsten
#3 RE: Abschalten nach Zeit x
Moin Axel,
... maximal möglichen 59 Sekunden ...
Wieso ...?
... bis 45 Tage :P
Du solltest dein IPS mal wieder ansehen - auch das läuft schon auf einem Raspberry ;)
Mit ..
if ((($offen==1)and(($BWM_Garage==1)or($BWM_Garage2==1))and(($StatusD2==1)or($zu==1))and($BWM_Garage==1)))Â
.. kann ich mir 3 Summen in LCN-Modulen sparen. Else lässt grüßen :w00t:
AxelMertes
#4 RE: Abschalten nach Zeit x
Hi Carsten und Uwe,
you made my day!
Manchmal ist man blind. Vielleicht hätte ich bei so später Stunde das Licht einschalten sollen. 59 Sekunden reichen einfach nicht zum klar Denken ;-)
Ja, die IPS Else ist ein verlockendes Geschöpf. Als alter BASIC König geht das runter wie Klartext.
Danke - Danke - Danke.
LG,
Axel
