Neue Pro und GVS
Themenersteller - Alleswisser
#1 Neue Pro und GVS
Für alle, die nur sporadisch auf http://www.LCN.de unterwegs sind... Die neue Pro und GVS 3.7 sind online
#2 RE: Neue Pro und GVS
noch muss man da aber noch (zumindest bei der Pro) den Download-Link ändern (da steht noch die 5.10 drin).
Dieser geht schon: http://www.lcn.de/downloads/lcnpro511setup.exe.
Da warst du so schnell, dass sie noch dran arbeiten, Carsten. Danke
#3 RE: Neue Pro und GVS
moin Uwe.
ich hab sie heut Nacht bereits geladen, ohne Probleme... hast du deinen Browser aktualisiert (F5) ?
mfg carsten, der heut Abend erstmal mit der neuen GVS spielen
#4 RE: Neue Pro und GVS
Ich drücke doch immer nur F1, Carsten
Natürlich ...
Viel Spaß beim spielen
#5 RE: Neue Pro und GVS
Moin zusammen.
Ist das jetzt ein Feature?
Wie komme ich bei 50 Schritten auf 33,5% ?
Sind die 50 Schritte jetzt logaritmisch eingeteilt?
- 60668133,5.png (55.52 KiB) 3439 mal betrachtet
#6 RE: Neue Pro und GVS
moin.
Die Module arbeiteten und arbeiten mit 200 Dimmschritten. die neue Pro zeigt diese jetzt auch an. aber der reale Ausgang hat eben nur die 2% Schritte...
mfg carsten
mfg carsten
#7 RE: Neue Pro und GVS
HM Carsten,
passiert auch bei ganz alten Modulen....
Kopplung nur noch mit PCHK...
#8 RE: Neue Pro und GVS
was passiert auch bei ganz alten Modulen? die 200 Dimmschritte? die gab es schon immer. früher waren sie halt nur intern zu "sehen".
und was geht nur noch mit PCHK?
mfg carsten
mfg carsten
#9 RE: Neue Pro und GVS
War immer der Meinung das die auf dem Grundkurs immer gesagt hatten, das die Module in den 100% Dimmen, 50. Schritte machen.was passiert auch bei ganz alten Modulen? die 200 Dimmschritte? die gab es schon immer. früher waren sie halt nur intern zu "sehen".
Was man ja auch in der PCHK/Pro mit den 2% sehen konnte (Module mit Firmware <17)
#10 RE: Neue Pro und GVS
Das stimmt so nicht - 'schon länger' wäre besserschon immer
Ich kenne noch gaaaanz alte Module (SW..), die nur 16 Dimmschritte gemacht haben. Da sieht man auch bei einer Glühlampe ein deutliches "ruckeln".
Die 50 Dimmschritte sieht man bei dimmbaren LED dann schon deutlich (z.B. bei 09...), aber irgendwann war das vorbei (deutlich vor 17xx).
BTW: ich würde Statusmeldungen in 0,5%-Schritten als unnötige Busbelastung ansehen ...
