Seite 1 von 3
#1 Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Fr 6. Jun 2014, 11:10
von koboldo
Moin...
gibt es eien Möglichkeit per Netzwerkbefehle das Base zu steuern (z.B. Licht an/aus etc.)
#2 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Fr 6. Jun 2014, 12:49
von Beleuchtfix
Schmeiß mal die Suche an und suche nach 4224. Da gibt es einiges.
#3 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Fr 6. Jun 2014, 12:51
von DOMIQ-Support
As Florian wrote, you can use Base's 4224 port and send any string there. Then you need to create an event that will respond to that. Compare to Mobotix integration.
#4 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Fr 6. Jun 2014, 13:16
von Thomas
Hallo Jörg,
Mobotix Beispiel ist gut :
von der CAM an IP:4224 einen Text senden : MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED)
Im EVENT eine Aktion auslösen :
Kanal ist dann :C.MOBOTIX.event.t24
Ich übergebe den Wert($D0) im Event an eine LOGIC, die dann je nach empfangenen String die Aktion auslöst.
#5 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 19:30
von koboldo
Danke schon mal für Eure antworten
Habe jetzt mal einen Event erstellt (siehe Bild)
Dann habe ich mich per Telnet auf die Box eingeloggt und KOBELKA.event.mobil=test eingegeben....nix passiert...
Antwort im Telnet ist KOBELKA.event.mobil=0
Was mache ich falsch ?
#6 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 19:38
von Beleuchtfix
hast du test vorher definiert? Ansonsten ist 0 richtig. Schreib doch einmal "test" mit Anführungszeichen, dann hast du eine Stringvariable
#7 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 20:08
von koboldo
? Verstehe ich jetzt nicht
Ich denke ich schicke per telnet diesen String KOBELKA.event.mobil=test und dann wird das Event ausgelöst....
#8 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:03
von Beleuchtfix
Nach meiner Meinung schickst du per Telnet die Variable test. Die musst du dann vorher gesetzt haben, sonst ist sie 0. Dann kann du sie auch auswerten. Schau mal was passiert, wenn du beim Event das Feld Daten offen lässt.
Ausprobiert habe ich so etwas aber noch nicht.
#9 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 06:32
von koboldo
Macht keinen Unterschied ob ich das Feld leer lasse oder nicht....
#10 RE: Netzwerkbefehle an Base
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 06:59
von Thomas
Mach mal
VAR.KOBELKA.event.mobil=test
