Seite 1 von 1
#1 Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 20:32
von Erich
Servus
Wenn ich den I-Pott plante war immer Luft , heißt genug möglich!
Wenn ich jetzt 4 BU4L (2x4 Taster u.2x4 Schaltkont.) und 1 GRT nehme ist das Ende am I-Port ,pro SH Modul erreicht?
Kein BMI , kein CO2 mehr ??(gut beim BMI wenn genutzt muß ich am B8L 1-2-3 Kontakte ungenutzt lassen.)
Früher ging gefühlt mehr .
ich versuch mal meine schematische erstvorausplanung einzustellen.
E
kann ich als .dxf nix anhängen?
#2 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: Sa 31. Mai 2014, 22:28
Moin Jan,
als bislang beste Beschreibung sehe ich diese an:
http://www.lcn.de/downloads/tdi-anschlu ... pherie.pdf
"Gefühlt" ging da früher tatsächlich mehr - praktisch ist das eigentlich nicht so.
#3 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: So 1. Jun 2014, 10:37
von pal
Erich hat geschrieben:Wenn ich jetzt 4 BU4L (2x4 Taster u.2x4 Schaltkont.) und 1 GRT nehme ist das Ende am I-Port ,pro SH Modul erreicht?
In der Doku zum GRT steht:
Parallel zum LCN-GRT dürfen am I-Anschluss folgende Peripherie verwendet werden: LCN-RR, -ULT, -GT2, -GT4D, -GT10D, -GT3L, max. ein weiterer -EFS aber nicht mehr als 5 I-Peripheriegeräte gleichzeitig an einem I-Anschluss.
Ich würde auch sagen, sobald ein GRT/GBL an einem Modul hängt darf kein BMI, TS oder BU4L zusätzlich ans Modul. In der tdi-Doku ist hierzu auch nichts zu finden.
mfg pal
#4 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: So 1. Jun 2014, 15:13
von pal
Jetzt bin ich selbst gerade etwas verwirrt...
Habe zufällig in der Doku zum TS gefunden:
Parallel zum LCN-TS dürfen am I-Anschluss folgende Peripherie verwendet werden: LCN-BT4H, -RR, -GRT, -ULT, -GT2, -GT4D, -GT10D, -GT3L aber nicht mehr als 5 I-Peripheriegeräte gleichzeitig an einem I-Anschluss
Und in der Doku zum BMI steht:
Parallel zum LCN-BMI dürfen am I-Anschluss folgende Peripherie verwendet werden: LCN-GBL(auch hier dieTastenzuordnung beachten), -TS, -RR, -GRT, -ULT, -GT2, -GT4D, -GT10D, -GT3L aber nicht mehr als 5 I-Peripheriegeräte gleichzeitig an einem I-Anschluss.
Was darf ich nun?
#5 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: So 1. Jun 2014, 16:22
Der I-Port kann maximal 5 Geräte ohne eigene Versorgung betreiben, dann meldet er 'Kurzschluss oder Überlast an der Peripherie' (und das Modul stellt seine Dienste für vorerst 60 Sek. ein).
Ich bin bei bisherigen Planungen noch nie an diese Grenze gestossen. Auch P- und T-Port werden übrigens von der gleichen Versorgung betrieben. Das war also schon immer so ...
Der 'Stromhunger' der Peripherie ist für mich schon "Perfektion". Wir haben das mal gemessen, da stehen 'nur' 5mA (bis zur Meldung) zur Verfügung. Die Geräte 'saugen' am I-Port also mal weniger als 1mA ...
Grüße, Uwe - der sich da erst Gedanken machen würde, wenn ständig eine Meldung kommt
#6 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: So 1. Jun 2014, 17:14
von Erich
Danke Uwe und pal,
Muss dann wohl ein wenig umplanen und 1 SH(SHS) mehr einplanen . freut sich EI.
E
PS die zusammengefasste doku kannte ich noch nicht .
#7 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: So 1. Jun 2014, 21:00
von pal
Uwe hat geschrieben:Der I-Port kann maximal 5 Geräte ohne eigene Versorgung betreiben
Aber irgendwie verwirrt mich die Doku
Heißt das jetzt das ich
immer 5 I-Port Geräte (ohne eigene Spannungsversorgung) an einem Modul betreiben kann? Voraussetzung natürlich das diese nicht die gleichen Tabellen beschreiben.
Ist z.B. der Betrieb von 1x TEU, 1x GRT (oder 1x TS) und 2x BMI an einem Modul möglich?
#8 RE: Ich plane gerade hab ich was verpasst? Sind BU4L jetzt am I-Port?
Verfasst: Mo 2. Jun 2014, 08:30
5 Geräte lassen sich mit den Fingern an einer Hand abzählen
Bei 1 TS + 2 BMI behalte ich 2 Finger über (und tippe damit diese Antwort)
