Zentralmusiksteuerung
fisi
#1 Zentralmusiksteuerung
Beitragvon fisi » Mo 27. Jan 2014, 18:03
Hallo Leute,
stehe vor einem kleinem Problem ich habe einen Zentralen Audioverstärker, der drei Räume mit Musik versorgt, dieser hängt an einem Ausgang vom R8H.
In zwei von den Räumen sind Lichttaster und in einem ein BMI. Jetzt soll wenn das Licht eingeschaltet wird, bzw. der BMI auslöst der Verstärker eingeschaltet werden, soweit ja kein Problem :rolleyes: aber er darf nur wieder ausgehen, bzw. ausgeschaltet werden können wenn in keinem der drei Räume mehr licht brennt! :)
Ist soetwas möglich? Ich danke schon mal für eure Hilfe!!! :)
Gruß Fisi
#2 RE: Zentralmusiksteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 27. Jan 2014, 18:14
Hi Fisi,
da geht mit Logik. Die Relais werden über LEDs überwacht und dann eine Summe gebildet, bei teil- ganzerfüllt anschalten, bei nicht erfüllt ausschalten.
fisi
#3 RE: Zentralmusiksteuerung
Beitragvon fisi » Di 28. Jan 2014, 10:45
Vielen Dank für die Hilfe,
Gibt es da ein Programierbeispiel?
#4 RE: Zentralmusiksteuerung
Beitragvon Uwe » Di 28. Jan 2014, 10:53
Moin Thomas,
ganz auf die Schnelle - reicht dir das?
