Hallo Feiertags-Busfahrer,
ich sitze gerade an der Programmierung eines GT4D (version 2013) und stehe irgendwie auf dem Schlauch..
Ich habe die Option "ersten Tastendruck ignorieren" angehakt. Das Display ist aus und wird beim anfassen "hell" ohne dass etwas ausgelöst wird. Soweit so gut.
Unter "Einschaltereignis" habe ich zudem die automatische Abschaltung mit 60 Sekunden eingestellt - das passiert aber nicht. Ich würde nun mal vermuten dass sich die Abschaltung nur auf das Aufwecken mit dem Ereignis bezieht, womit sich dann aber die zweite Frage stellt: Es ist ja schön wenn das Display bei berührung an geht, aber wie bekomme ich das nun sinnvollerweise wieder aus?
Mit festtaglichen Grüßen
GT4D (2013) ein bzw. aussschalten
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: GT4D (2013) ein bzw. aussschalten
Nachtrag: Das GT4D hängt an einem UPP von 2012 mit FW 140C0D.
#3 RE: GT4D (2013) ein bzw. aussschalten
Moin Oli,
die vielen verschiedenen Versionen lassen mich auch bei der Ein/Ausschaltung etwas unsicher sein. Letztlich musst du probieren ...
Mit der FW des Moduls hat das nicht allzu viel zu tun (wenn das GT4D unterstützt wird), die FW im GTxD ist da viel wichtiger. Probiere mal, was dein Display von den neuen Kommandos bereits unterstützt (mit der Pro-Version 4.9 ist da ja auch noch mal 'O-Licht' hinzu gekommen).
Ich habe dafür dann auch schon periodische Zeitgeber etc. genutzt. Am schönsten geht die Ein/Ausschaltung immer noch mit einem BMI, dann hat man ein echtes 'Event', alternativ kann man da aber auch ein virtuelles Relais 'verschwenden'. In jedem Fall wird dich das einiges an Resourcen im Modul kosten, ganz 'so einfach' ist das leider nicht.
