Sende Taste an Base
koboldo
#1 Sende Taste an Base
Beitrag von koboldo »
Moin....
Ich versuche gerade eine Taste an das Base zu senden....
Wenn ich direkt in der Pro bei dem Modul M5 die Taste A7 mit dem Domiq Modul 254 belege und dort Sende Taste 4 A=kurz ans Base sende.
Passiert nichts....Obwohl der Bus Monitor sagt das er die Taste gesendet hat....:sneaky:
Im Domiq habe ich unter Events habe ich
E.LCN.key.0.5.A4
hit
eingetragen....
Unter Befehl ist ein LOGIC Befehl eingetragen....
Das funktioniert nicht :mad:
Wenn ich das ganze aber über über Schwellwerte mache, also bei der Taste habe ich bei kurz addiere 10 eingetragen...
Bei Schwellwert ist dann eigentlich das gleiche eingetragen wie vorher bei der Taste, also Sende Taste an Domiq ....
Wenn ich es über Schwellwert mache funktioniert es :w00t: Da ich aber keine Schwellwerte mehr frei habe und es ja eigentlich auch überflüssig ist, halte ich das hier für einen Bug oder wo kann der Fehler sein ?
#2 RE: Sende Taste an Base
Versuch doch mal
E.LCN.key.0.5
A4 hit
;) Wieso das bei Schwellwerten funktioniert, verstehe ich allerdings nicht.
Viel Erfolg an einem schönen 2. Adventssonntag
koboldo
#3 RE: Sende Taste an Base
Geht auch nicht....
Irgendetwas geht mit der neuen Syntax nicht....
@Piotr The new sendkey doesn´t work from the LCN directly....Only with Schwellwert it works....:confused:
#4 RE: Sende Taste an Base
Bei mir geht das so:
die Andere Syntax besagt, dass du den Key vom Modul 5 schickst, ist das so richtig?
#5 RE: Sende Taste an Base
So, jetzt habe ich auch einmal die neue Syntax ausprobiert, bei mir geht es.
Ich sende von Modul 90:
koboldo
#6 RE: Sende Taste an Base
Die Syntax ist schon klar :P
Aber wenn ich die Syntax mit dem angegebenen Modul angebe, also
E.LCN.key.0.5.A5
hit
Dann kann ich den Sende Befehl nicht direkt auf eine Taste in der Pro legen....über Schwellwerte geht es allerdings :blink:
Wenn ich den globalen Befehl nehme
E.LCN.key
A5 hit
kann ich das auch direkt auf eine Taste legen....
Funktioniert das bei dir anders ?
#7 RE: Sende Taste an Base
Du machst das genauso, Sende Taste an Base (wahrscheinlich 254) und dann A5 kurz. Der Unterschied ist, dass Base in diesem Fall auswertet, welches Modul diesen Befehl gesendet hat, es ist also ein Unterschied, ob der Befehl von Modul 5 oder Modul 6 kommt. Das ist etwas anders als die LCN Logik, da ist es ja immer egal, woher der Befehl kommt.
Der Grund dafür liegt in den wenigen Tasten, die man mit der Pro ans Base senden kann, nur die Tabellen A-C (ein Segmentkoppler ist ein altes Modul, dass die D-Tabelle noch nicht empfangen kann. So kann ich jetzt von jedem Modul aus 72 unterschiedliche Tasten senden und entsprechend auswerten.
koboldo
#8 RE: Sende Taste an Base
Danke für die Erklärung :)
Aber das ist nicht mein Problem, das weiß ich :lol: :lol: :lol: :lol:
Wenn ich eine Taste vom Modul 5 direkt ans Base sende mit A4 kurz zum Beispiel.....
Wird das nur im Base ausgeführt, wenn ich dort ein Event anlege, der global definiert ist:
E.LCN.key
A4 hit
Wenn ich im Base den Event mit
E.LCN.key.0.5.A4
hit
anlege funktioniert es nur wenn ich den Sende Taste Befehl über ein Schwellwert absetze, wenn ich eine Taste im Modul 5 direkt belege funktioniert es nicht.
#9 RE: Sende Taste an Base
Schade, dann wäre das Problem gelöst.
Irgendwie strapazierst du mein Vorstellungsvermögen. Wenn du den Schwellwert benutzt /also Taste B2 lang (oder sind es neue Module) dann geht es, aber wenn du "Sende Taste B2" machst, dann wird es nicht erkannt?
Du machst es ja von de Taste A7 aus und siehst den Befehl im Busmonitor, (also kann die Taste nicht gesperrt sein) das ist schon mehr als eigenartig. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn Issendorff irgendwo die Kommandos optimiert hat, was Base noch nicht kennt.
Zur Fehlereinkreisung, teste doch einmal den Befehl von allen Tabellen aus, vielleicht gibt es da noch einen Zusammenhang.
noch ein Nachtrag, tipp doch bitte den Event von einmal neu von Hand ein, ich habe mal mit Copy und Paste ein nicht sichtbares Zeichen eingegeben, und da ging auch nichts. Logisch ist es auch nicht, da du ja vom Base immer den gleichen Event auswertest, egal ob als Schwellwert oder als Sende Taste.
#10 RE: Sende Taste an Base
Beitrag von DOMIQ-Support »
@ Koboldo: Please tell me, how do you test sending keys to Base? Old syntax should work no matter what - I tested it a moment ago and I'm sure it works properly. If you use the new syntax: LCN.key.S.M.TP=action, for example: LCN.key.0.10.A1=hit then testing from LCN-Pro won't work unless you set (in your test event) module address to 1 (LCN-Pro address). I hope this will answer all your questions:)
