LCN - WIH an Hauswand
patrick83
#1 LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon patrick83 » Di 29. Okt 2013, 07:54
ich habe ein LCN-WIH geerbt und wollte hierfür entsprechend ein Kabel ziehen. Man soll das WIH ja auf der Südseite des Hauses anbringen. Hier ist bei mir ein Balkon und obendrüber das Dach, welches 70cm übersteht und entsprechend Schatten wirft.
Auf das Dach möchte ich keinen Mast setzen (Sat-Anlage wird an der Wand befestigt). Ich habe ein Foto von der Mittagszeit mal beigefügt. Dies habe ich vom Balkon aus gemacht. Macht es Sinn das WIH unter dem Fenster anzubringen oder besser doch unter dem Dach, wo es schattig ist?
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
5433712013-09-17 11.22.52.jpg (86.81 KiB) 4018 mal betrachtet
#2 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Beleuchtfix » Di 29. Okt 2013, 11:40
Ich denke, du wirst überall Probleme haben, dass nicht alle Werte exakt sind, solange du das WIH nicht im Freifeld aufgestellt wird.
Ich habe bei mir ein LS an Treppenstufen auf dem Dach befestigt, ohne Mast, vielleicht bietet sich etwas in der Nähe des Schornsteins an.
Unter dem Dach wirst du einmal keine direkte Sonneneinstrahlung messen können, außerdem wird die Temperatur sich anders verhalten.
Florian, der weiß, wer misst misst Mist!
hagi01
#3 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon hagi01 » Di 29. Okt 2013, 12:38
Unter Dach oder ähnlichem wird es die WIH schwer haben Regen zu erkennen B)
lg
hagi01
pal
#4 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon pal » Di 29. Okt 2013, 12:56
Ich hab schon an einigen Häusern gesehen, dass man eine Art Verlängerung an die Dachsparren montiert hat. Damit hat die Wetterstation dann in Höhe der Dachrinne gesessen. Die Wetterstationen waren allerdings keine WIH. Wäre das eine Option?
mfg pal
#5 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Uwe » Di 29. Okt 2013, 14:16
Es gibt Ausleger bei Elsner ;)
[url]http://www.elsner-elektronik.de/zubehoer-geb.html?&L=1%27%20and%20char%28124%29%20user%20char%28124%29%3D0%20and%20%27%27%3D%27&tx_bmproducts_pi1[product_uid]=172&cHash=f413ece50b90121c15901d6adbe5dd34[/url]
pal
#6 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon pal » Di 29. Okt 2013, 19:32
Genau das meine ich doch :thumbup:
Das was ich gesehen habe war allerdings "Marke Eigenbau".
#7 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Thomas » Mi 30. Okt 2013, 22:13
Ist alles nicht gute Ort...
Die WIH, oder andere Wettersensoren, sollten im "Freifeld" sitzen, um auch den Wind, LUX, Regen von allen Richtungen zu erfassen.
Da einzige was in der WIH oder ähnlichen Wetterstationen nicht richt geht, ist die "Lufttemperatur !", da die Station in der prallen Sonne sitzt.
Ich hatte mir vor Jahren mal eine "Wetterhütte" gebaut, in der sitzen im Moment nur noch Temperatur, Feuchte und auf Mast Wind.
Da kommen gute Werte rüber...
Die WIH (oder Elsner am Base) liefert auch gute Werte, wenn die im "Freifeld" sitzt, bis auf die Temperatur (die entspricht bei Sonne, nicht der Lufttemperatur !)
Dann die Wetterstation nicht ans Haus bauen, lieber (hoch) im Garten ohne Schatten von xyz, wenn möglich (Die Werte sind besser...)
Gruss Thomas - der da viele Versuche und Vergleiche aufgezeichnet hatte...
patrick83
#8 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon patrick83 » Fr 1. Nov 2013, 07:42
Danke euch für die Rückmeldungen. Ich werde es ggf. mit dem Anbringen an die Hauswand zwischen dem Erdgeschoss und Obergeschoss versuchen. Dort sollte fast immer Sonne hinkommen.
Schornstein existiert dank Erdbohrung und Wohnraumlüftung nicht. War bei der Planung nur im Weg und kann ggf. im Außenbereich nachgerüstet werden.
Was ich allerdings nicht ganz verstehe ist, wieso es ein multifunktionales Modul gibt, welches dann über eine Funktion falsche Werte liefern muss (Temperatur in der Sonne)?
#9 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Uwe » Fr 1. Nov 2013, 07:57
Der Wert ist nicht falsch, Patrick.
Der Wert in der Sonne ist so.
#10 RE: LCN - WIH an Hauswand
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 1. Nov 2013, 10:42
Uwe hat geschrieben:Der Wert in der Sonne ist so.
Per Definition gibt es eigentlich keine Temperatur in der Sonne. Du kannst keine Temperatur messen, ohne die Sonnenstrahlen in Wärme umzuwandeln, und da reagiert jeder Stoff anders (nur mal an die Farbe denken, schwarz oder weiß)
Wie gesagt, wer misst misst Mist
