Hallo Domiq-user,
ich habe ein altes HU (08061B) mit einem REL-Modul, die Relais lassen sich von der W oder von anderen Modulen ohne Probleme ansteuern. Jedoch nicht aus dem Domiq Base, dort wird nicht angezeigt wenn ein Relais angezogen ist und kann auch nicht ein- aus-oder umgeschaltet werden.
Gibt es eine Aussicht, dass das Problem behoben wird oder muss ich das alte Modul ersetzen?
Gruß Dirk
alte Module aus Domiq-Display
#2 RE: alte Module aus Domiq-Display
Hallo Dirk,
mein altes SH 0A0811 macht am Base, älter kann ich leider nicht testen..
#3 RE: alte Module aus Domiq-Display
Schau mal im Büro, Thomas - im Puppenhaus ist ein SH(ohne +) 06xx verbaut (da könnte auch ein Relais dran sein, bin aber nicht sicher)
#4 RE: alte Module aus Domiq-Display
gibt es hier etwas neues, bzw. ist zu erwarten das das Base mal die alten Module versteht?
Oder sollte ich mit ein neues Modul beschaffen?
Leider habe ich auch noch ein 0604-Modul da hängen aber keine Relais dran. Ich könnte natürlich auch über einen Ringtausch nachdenken, mit einem Modul ohne Relais. Mal sehen ob ich da was finde.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#5 RE: alte Module aus Domiq-Display
Moin Dirk,
ich würde über einen Austausch der ganz alten Nachdenken.
Ich habe mir auch einige alte Module eingebaut (07er), da nutze ich nur noch die Ausgänge zum ein/aus schalten....
Im Moment denke ich über Austausch(umbau) der 14er nach, die gegen 17er zu tauschen....
Könnte dann einiges an Messwerten besser verarbeiten.
lg thomas
lg thomas
