Domiq Base crashes
koboldo
#1 Domiq Base crashes
Beitrag von koboldo »
Moin...
mein Base scheint sich öfter zu verabschieden und auch kurzfristig aussetzer zu haben....
Meine Steuerung läuft über Display und dort sehe ich öfter das das Bild grau hinterlegt ist, also keine Verbindung zur Base oder
das sogar die Variablen gelöscht sind und somit das Base wohl neu gestartet ist....:sneaky:
Hat hier jemand ähnliches feststellen können ?
#2 RE: Domiq Base crashes
Ne, eigentlich nicht. Lade dir einmal Discover herunter und schau, was es so an Fehlermeldungen ausgibt.
DerVerlust der Farbe entsteht immer, wenn auf dem Port zur Steuerung ein Aussetzer stattfindet. Ich könnte mir aber auch irgend eine Schleife vorstellen.
koboldo
#3 RE: Domiq Base crashes
Die Schleifen können aber doch nur im Logic Reiter enstehen oder nicht ?
Da habe ich bisher nur deinen Code drinne :P
Werde mir das mal mit dem Discover ansehen....
#4 RE: Domiq Base crashes
Nicht unbedingt, auch Events können sich im Kreis drehen.
koboldo
#5 RE: Domiq Base crashes
So, habe Discover mal angeschmissen...
ohne das jetzt erst mal genau anzuschauen, fällt auf das dort öfter steht :
TCP ERROR send Can't send after socket shutdown
Könnte da der Fehler schon liegen ?
und jetzt kommt wohl auch noch ein Reboot:
TCPIP WATCHDOG REBOOT IN 171s, MEMORY USED 509 KiB OF 512 KiB
#6 RE: Domiq Base crashes
Ich denke schon, dass da der Fehler liegt. Irgendetwas schreibt das Base voll, ohne das zwischendurch wieder richtig gelöscht wird.
Schreib mal Filip an bzw. Skype an die Domiq Hotline.
DOMIQ
#7 RE: Domiq Base crashes
Beitrag von DOMIQ »
Hello, we found out a memory leak in new networking code. This together with other smaller fixes will be published tomorrow.
koboldo
#8 RE: Domiq Base crashes
Thank you for your quick replies:thumbup:
#9 RE: Domiq Base crashes
Die neue Version ist Online.
#10 RE: Domiq Base crashes
Die neue Version werkelt seit gestern Abend auf dem BASE @home,
mal abwarten.was meine Laufzeitanzeige jetzt sagt...
