Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
koboldo
#1 Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
Beitrag von koboldo »
Moin...
ich bin jetzt noch ganz neu bei der DOMIQ Programmierung :scared:
Wie kann ich einfach per Base eine URL aufrufen ?
Ich hatte ein Event erstellt und das ausgeführt werden soll, wenn die das A5 gedrückt wird.
Dann habe ich einen Befehl hinzugefügt und dort versucht die URL mit c.http.get aufzurufen....
Die Squeezebox kann man mit solchen Befehlen steuern :
http://192.168.1.10:9000/status.html?p0 ... 2.168.1.11
DANKE schon mal B)
#2 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
auf einen Button :
im Display Mode legen.
Im Remote unter Button:
Befehl hinzufügen -
Wert: http://192.168.1.10:9000/status.html?p0 ... 2.168.1.11
koboldo
#3 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
Danke Thomas :w00t:
Funktioniert soweit über die Visu....
Nun habe ich aber noch Bonusfragen :blush:
Wie mache ich es, wenn ich zwei Befehle absetzen muss ? Also eigentlich zwei html Befehle abschicken muss ?
Und wie mache ich es das,wenn ich das jetzt über einen Taster steuern möchte ?
#4 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
Ha ja,
das sage ich nur, Tasten ans BASE senden, EVENTS und(oder) LUA bauen, dann geht mehr.:lol:
Da fehlen mir jetzt die Info's, was du machen willst.
gruss thomas - der Sonos und andere Dinge, per EVENTS und LUA, von LCN Tasten auslöst.:)
koboldo
#5 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
Also in der Pro habe ich die Taste ans Base gesendet....
Im Base hatte ich dann bisher bei Events
C.LCN.sendkey.0.20.A1=hit
eingetragen...
Und dann denn Befehl:
Name :C. HTTP. get
Wert: http:// 192. 168.1 .10 :9000/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=25&player=192 . 168 . 1 . 11
hat aber nicht funktioniert.
Mein Plan ist es die Squeezebox mit dem Lichtschalter gleichzeitig ein und auszuschalten.
#6 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
Hallo Jörg,
müsste eigentlich gehen. Habe so etwas auch am laufen.
Im Event musst du :
Kanal : E.LCN.key
Daten : A1 hit
Aktion, deinen Befehl eintragen.
Dann die Taste a1 kurz an die Base ModulID senden...
koboldo
#7 RE: Squeezebox oder wie rufe ich eine URL auf
läuft auch :lol:
Hatte hinter dem key noch einen Punkt....
DANKE schon mal !!!
Lua habe ich mir jetzt auch schon mal angeschaut, ist glaube ich nicht so kompliziert, aber wir werden sehen....:blink:
Wie kann ich mir daraus jetzt einen Umschalter bauen ? Also das bei Licht aus, auch die Squeezebox wieder ausgeschaltet wird ?
