Ich glaube ich habe ein Verständnisproblem beim BS4.
Wie schliess ich den richtig an?
Anbei das Schaltbild von Issendorff, was mir noch mehr Fragezeichen auf die Stirn bringt.
Ich dachte eigentlich, dass ich von der Sicherung(oder dem Relais nach der Sicherung) in das BS4 reingehe, und danach zum Verbraucher. Das Schaltbild sagt aber was anderes:confused:
Das wäre meine Idee wie es eigentlich sein muss, oder denke ich falsch?
[img]2[/img]
Frage zum BS4
#1 Frage zum BS4
- 511312Unbenannt 2.jpg (39.85 KiB) 1683 mal betrachtet
- 511311Unbenannt.jpg (34.01 KiB) 1683 mal betrachtet
#2 RE: Frage zum BS4
Ist doch fast dasselbe...
Bei der "original Version" geht es erst zum Verbraucher und dann über BS4 zum N. Bei dir kommt erst der BS4 und dann der Verbraucher. Da es immer eine Reihenschaltung von BS4 -> Verbraucher ist, ist das egal.
Reihenfolge, wie sie bei mir ist : L --> Sicherung --> Relais(LCN) --> BS4 --> Verbraucher --> N
#3 RE: Frage zum BS4
Du musst doch nur in den Strompfad des Verbrauchers, Sven.
Der Anschluß ist vom Prinzip völlig egal - das geht sogar wenn du den N über das BS4 führst.
#4 RE: Frage zum BS4
ok, Denkfehler:blush:
Aber dann muss ich trotzdem feststellen dass mein BS4 entweder defekt ist, oder ich einen Verdrahtungsfehler habe...
Grüße Sven, der nicht glaubt, dass eine Steckdose ohne Verbraucher "Strom zieht":cry:
#5 RE: Frage zum BS4
Verfolge doch nochmal die Adern. Einige BS4 reagieren schon bei wenigen mA und melden somit obwohl kein Verbraucher dranhängt. Ich musste einen tauschen, da er bei meinem Herd und Backraum EIN gemeldet hat bei nur 2mA (laut Waschzettel sollten das 120mA sein).
#6 RE: Frage zum BS4
Hallo Sven.
Am Issendorff Bild ist ja keine Sicherung dargestellt. Das soll irgend ein Schalter sein, keine Sicherung.
Die Sicherung muss ja sowieso schon vorher sein.
Ansonst muss die Reihenfolge egal sein.
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
