Lua Syntax?
#1 Lua Syntax?
Ich stehe momentan vor einem Problem:
Ich will Relais steuern und habe Variablen in Strings definiert (up_1 und down_1) Jetzt übergebe ich der Funktion den Wert task mit z.B. 'up_1'. Wie bekomme ich jetzt den String der Variablen up_1 zu weiteren Auswertung?
Ich möchte also up_1 übergeben und '11------' benutzen. Ich hoffe, dass ich die Frage halbwegs verständlich stellen konnte.
function roll_rel_run(mod,motor,task,pos) --
	local up_1 = '11------'
	local down_1 = '10------'
        myresult = .... (task)....
        command ('C.LCN.relays.0.'..mod..'='..myresult)
end
norden
#2 RE: Lua Syntax?
Beitrag von norden »
wenn ich Dich richtg verstanden habe vielleicht so:
roll_rel_run(x,x,'down_1',x)
    if
          task == 'up_1' then  task = '11------'
    elseif
	  task == 'down_1' then task ='10------'
    end
        command ('C.LCN.relays.0.'..mod..'='..task)
end
Dieter
#3 RE: Lua Syntax?
Hallo Dieter,
Danke,so würde es gehen, ich habe nur 12 mögliche Werte, da dachte ich, dass es eleganter geht.
norden
#4 RE: Lua Syntax?
Du könntest auch zwei Tabellen erstellen und dann den Aufruf der Funktion etwas anders machen.
task müsste dann z.B. down[1] statt down_1 sein
Dieter
roll_rel_run(x,x,down[2],x)
function roll_rel_run(mod,motor,myresult,pos)
  local up = {"11------","--11----","----11--"}
  local down = {"10------","--10----","----10--"}
end
#5 RE: Lua Syntax?
Das gefällt mir schon besser :) werde ich testen. Normalerweise komme ich auch gut zurecht, mir dir Variablennamen "zusammenzusetzen" aber irgendwas ist hier anders.
Florian, der sich vielleicht doch noch ein Lua Buch kaufen solle.
#6 RE: Lua Syntax?
Jetzt habe ich es gefunden, das Wesentliche ist, dass ich die Variablen nicht als local deklariere. Wenn ich das nicht tue, kann ich nur einen String 'up[3]' übergeben, und damit bekomme ich nicht die Variable ausgelesen-
der Aufruf:
LOGIC=roll_rel_run(121,3,up[3],0)
	up = {'11------';'--11----';'----11--';'------11'}
	down = {  '10------';'--10----';'----10--';'------10'}
function roll_rel_run(mod,motor,_task,pos) --
	print('Task '.._task)   --> Task up[3]
	print('Motor '..motor)  --> Motor 3
	value = (_task)
        print('Value '..value)  --> ----11--
	print (up[3])   --> ----11--
	test = _task
	print(test)
end
Auch wenn es geht, eine Frage bleibt, wie kann ich den Wert einer Variablen (String) als Variablenname zur Abfrage verwenden.
coleman
#7 RE: Lua Syntax?
Beitrag von coleman »
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem in LUA.
Ich möchte gerne den Befehl bei einem bestimmten Sensor oder Relais Status auslösen also LCN.relay.x.x.1=1 oder LCN.sensor.x.x.1=0.
Zur Zeit funktioniert das nur bei Änderung.
Kann mir einer weiter helfen.
uhrzeit = use 'VAR.UHR'
sensor = use 'LCN.sensor.0.5.7'
function notify()
local t1 = 0
t1=uhrzeit.value
-- command ("C.REMOTE.notify=Klingel " .. t1)
print (t1)
end
sensor.onchange = notify
mfg Marcel
#8 RE: Lua Syntax?
Hallo Marcel,
nach meinem Gefühl müsste es eigentlich heißen
sensor.onchange = notify()
Aber ich verstehe deine Fragestellung nicht genau, die Aktion wird bei einer Änderung des Sensors ausgeführt. Ansonsten musst du den Sensor regelmäßig abfragen bzw die Funktion notify() über einen Timer aufrufen.
#9 RE: Lua Syntax?
So nutze ich das auch, es geht.
Aber auch ich verstehe nicht wirklich, was du machen möchtest.
Im Moment sollte die Funktion, immer beim "Statuswechsel" von Modull5 B7 tun.
coleman
#10 RE: Lua Syntax?
Hallo Leute,
Also was ich meine. Ich möchte das Script nur dann ausführen wenn der Sensor = 1 ist.
In diesem fall bekomme ich immer zwei Meldungen und zwar wenn der Sensor auf 1 wechselt und dann wieder wenn er zurück setzt auf 0.
Das selbe gilt natürlich bei der Abfrage eines Relais.
Ich möchte jedoch nur bei einem bestimmten Status wie 0 oder 1 das Script ausführen und nicht allgemein bei jedem Wechsel.
Ich würde mich echt freuen wenn ihr mir bei der Lösung helfen könntet.
Danke im voraus.
MfG Marcel.
