Gira 1013 Umbau / Alternativen
#31 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Mal ne gernelle Frage... Redet ihr bei den Hager Tastern von dem WYT(EIB) oder von den herkömmlichen Tastern (WUE34) mit potentialfreien Kontakten?! Ich habe mir eigentlich die Hager Multiswitches raus gesucht und wollte die das nächste Jahr verbauen.
#32 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Von den normalen Tastern. Die KNX-Taster sind super und wohl das beste das der Markt her gibt. Leider nur in 6fach. BJ hatte 8fach jedoch können die nicht so viel wie die Hager. Die Hager wären geil wenn Sie in andere Schalterprogramme passen würden.
#33 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Chris hat geschrieben:Von den normalen Tastern.
Dann werde ich mich doch nochmal wegen Berker umgucken?! Oder gibt es noch von anderen Herstellern normale 4-fach Taster. Im Netz habe ich nichts gefunden.
#34 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Mir sind momentan nur die Berker bekannt. Allerdings gibt's die nur mit Schraubanschluss und bei Elektronikdosen ist es immer etwas eng beim Einbau. Aber wenn Sie mal drinnen sind gehen sie ohne Probleme. Berker hat aber nicht so einen schönen KNX-Taster. Bei den neuen Programmen gehen die KNX-Taster nicht am LCN.
#35 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
[zitat]Die Hager wären geil wenn Sie in andere Schalterprogramme[/zitat]
Merten geht mit minimalen anpassungen des Rahmens, Gira ebenso...
#36 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Sven hat geschrieben:Merten geht mit minimalen anpassungen des Rahmens, Gira ebenso...
Könntest Du das mal für Gira näher beschreiben?
Ich will nämlich eigentlich auch den WYT360 in den Gira E22 hinein bekommen. Leider ist er auf beiden Seiten 0.5 mm zu groß. Damit die Tasten nicht klemmen, müsste man 1 mm vom Rahmen abschleifen oder jeweils 0.5 mm vom Taster und Rahmen. Das wird jedoch nicht sonderlich akkurat. Daher dachte ich mir, dass ich den Rahmen mit einem 3D Scanner einscanne, digital anpasse und neu drucke. Das geht mittlerweile auch mit polierter Oberfläche. Ist jedoch alles ziemlich aufwändig.
Daher bin ich an jeder Lösung interessiert.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
