Seite 1 von 2
#1 LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 01:25
von mr_claus
Ich habe ein seltsames Verhalten festgestellt. Ich fasse alle UPP zu einer Gruppe zusammen und steuerte diese über A1 eines LCN-SH an und übergebe eine Displayitensität. z.B. LED und Display aus in der Nacht. Führe ich A1 aus dann spielt der Bus verrückt. Lichter gehen an oder aus, Jalousien fahren nach oben und die Displays stellen dennoch wie erwartet ein. Mach ich da etwas falsch?
#2 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 07:18
von LCNJürgen
Hmm irgendwie verstehe ich deinen Aufbau nicht so ganz kannst du das mal genauer noch erklären!?
#3 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 07:59
von mr_claus
Natürlich, vereinfacht gesagt gibt es in den Räumen UPP's mit GT6 und GT4D und im Keller einige SH bzw. SHS. Zusätzlich ein Domiq Base. Ich möchte also über das Domiq Base die Displaybeleuchtung und die Coronabeleuchtung entsprechend ein/ausschalten wenn es Hell bzw. Dunkel wird. Um alles möglichst einfach schalten zu können habe ich alle UPP's mit GT6 in eine Gruppe gepackt und auf freie Tasten in der Hauptverteilung (SH/SHS) diese konfiguriert, z.B. Display für die Gruppe abschalten. Diese Taste nutze ich vom Domiq Base aus.
#4 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 14:51
von Beleuchtfix
Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder du sendest viel Müll in den Bus, oder die die einzelnen Module reagieren eigenartig auf den Befehl.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt vom Domiq ein Sende Taste A1 an Modul X und diese Taste sendet dann einen Befehl an Gruppe Y LED-Steuerung/LED Helligkeit.xxxxx.
  1. Ich würde jetzt erst einmal in der Pro schauen, was im Busprotokoll gesendet wird. GT6 und GT4D sind IMHO von den Einstellungen unterschiedlich, es kann sein, dass da manche Befehle eigenartiges auslösen, wenn sie nicht für das Modul zutreffen.
  2. Kommen eigenartige Befehle vom Domiq, oder werden komische Sachen durch die Taste A1 gesendet?
  3. Werden nur bei den Modulen, die ein GTx haben, eigenartige Funktionen ausgelöst, oder auch bei Modulen, die nicht in der Gruppe sind?
  4. Was passiert, wenn du den selben Befehl direkt an die komisch reagierenden Module schickst?
Vielleicht kannst du so den Fehler etwas einkreisen.
#5 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 18:44
von mr_claus
Das ist ein sehr interessantes Thema, ich hab mal auf dem Bus geschaut.
Das Base schickt den Befehlt korrekt an M010, dort werden zwei Kommandos ausgeführt, funktioniert auch problemlos, aber kurze Zeit später ... sieh selbst :)
Da sind Kommandos dabei die habe ich niemals programmiert. Die Gruppen 11 und 14 enthalten übrigens nur UPP/UPS die ein GT6 und/oder GT4D angeschlossen haben.
18:38:51:124 - M010 an G011 LED 50%, Display 33%, Tasten(blau) EIN, Corona 50%
18:38:51:155 - M010 an G014 LED 25%, Display 0%, Tasten(blau) AUS, Corona < 25%
18:38:53:682 - M082 StatusL Var2/R1Var Wert: 1209
18:38:59:123 - M080 StatusG Thu Feb 14 18:40:18 2013 (Quelle=1,Qual=33)
18:39:02:461 - M050 StatusL Unprog.Taste A1 lang
18:39:03:709 - M077 an M011 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
18:39:05:813 - M011 StatusL Ausg.1: 52.0%
18:39:06:133 - M050 an M011 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
18:39:07:559 - M105 StatusL Var2/R1Var Wert: 1240
18:39:07:902 - M011 StatusL Ausg.1: 16.0%
18:39:08:807 - M011 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:10:242 - M076 StatusL Unprog.Taste A4 lang
18:39:10:741 - M104 StatusL Var2/R1Var Wert: 1236
18:39:11:428 - M051 StatusL Unprog.Taste A4 lang
18:39:12:873 - M100 StatusL Unprog.Taste A4 lang
18:39:14:685 - M076 StatusL Var2/R1Var Wert: 1218
18:39:21:268 - M077 an M078 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
18:39:22:516 - M080 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:23:514 - M080 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:23:577 - M078 an M080 Ausg.2: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
18:39:23:639 - M078 StatusL Ausg.1: 58.0%
18:39:24:513 - M080 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:24:793 - M011 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:25:605 - M080 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:25:636 - M078 StatusL Ausg.1: 100.0%
18:39:25:698 - M080 StatusL Ausg.2: 52.0%
18:39:25:792 - M011 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:26:416 - M101 StatusL Var2/R1Var Wert: 1219
18:39:26:509 - M105 an M102 Relais: 0 - - -  - - - -
18:39:26:634 - M102 StatusL Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
18:39:26:697 - M080 StatusL Ausg.1: 0.0%
18:39:26:821 - M011 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:27:165 - M104 an M104 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek
18:39:27:570 - M081 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:27:601 - M080 StatusL Ausg.2: 100.0%
18:39:27:789 - M051 StatusL Var2/R1Var Wert: 1177
18:39:27:789 - M011 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:28:569 - M081 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:28:912 - M011 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:29:224 - M010 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:29:255 - M104 StatusL Ausg.1: 52.0%
18:39:29:567 - M081 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:29:629 - M012 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:30:222 - M010 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:30:503 - M051 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:30:565 - M081 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:30:628 - M012 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:31:221 - M010 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:31:252 - M104 StatusL Ausg.1: 100.0%
18:39:31:501 - M051 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:31:564 - M081 StatusL Ausg.2: 0.0%
18:39:31:720 - M012 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:32:281 - M101 an M102 Relais: - 0 - -  - - - -
18:39:32:313 - M010 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:32:406 - M102 StatusL Relais: 0 0 0 0  0 0 0 0
18:39:32:593 - M101 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:32:625 - M051 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:32:718 - M012 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:33:155 - M100 StatusL Var2/R1Var Wert: 1236
18:39:33:405 - M010 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:33:623 - M101 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:33:904 - M051 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:34:122 - M012 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:34:902 - M051 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:34:996 - M101 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:35:994 - M101 StatusL Ausg.3: 0.0%
18:39:36:949 - M075 StatusL Unprog.Taste A6 lang
18:39:37:009 - M101 StatusL Ausg.3: 0.0%
#6 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 18:55
von mr_claus
Warum laufen denn da soviele Statusmeldungen durch den Bus, die sollten doch nur da sein wenn es Änderungen gibt, das ist aber nicht der Fall.
#7 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 19:42
Hallo Claus,
die Statusmeldungen fragt das Base ab - damit werden Probleme durch "verschluckte Stati" abgefangen. Nur so hat das Base relativ sicher immer den aktuellen Status.
Nachdem Stefan auch schon Probleme mit LED-Kommandos an Gruppen hatte, würde ich jetzt mal ändern ...
Versuch doch mal in jedes Modul eine (gleiche) Taste für das schalten der LED zu programmieren. Dann sendest du an die Gruppe nicht das LED-Kommando (das macht das Modul dann an die direkte ID) sondern ein 'sende Taste XX'.
Damit erhöhst du zwar die 'Buslast' um ein paar zusätzliche Kommandos - das sollte aber für 'den schnellsten Bus am Markt' kein Problem sein.
Man muss dann wohl doch mal die Hotline fragen, ob sie solche Probleme nicht schon kennen ...
Kannst du deine Probleme auf eine (gleiche) Firmware-Version eingrenzen?
#8 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 20:42
von LuckyLPA
Ich verfolge die LED-Gruppen-Kommandos-Threads schon mit Interesse, denn ich sende auch Gruppenkommandos von der GVS aus als Makro für den Corona-Kranz und Umschalten auf maximale Helligkeit bei direktem Sonneneinfall im Zimmer. Aber, ich habe keinerlei Probleme dabei.
Ich denke mal, dass die Hotline das erstmal aufs Base oder LinHK schieben wird...
mfg Carsten.
#9 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 22:01
von mr_claus
Ist schwer möglich, denn wenn ich das Kommando mit der Pro auslöse dann hab ich das gleiche Problem :)
#10 RE: LED Steuerung
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 22:16
von LuckyLPA
Die Frage ist ja, wie die Pro auf den Bus koppelt. Per Base, LinHK oder PK(U)? Für die Hotline ist alles, ausser PK(U) eine Fehlerquelle.
Ich habe gerade nochmal quer durch meinen Bus Gruppenkommandos gesendet und immer noch keine abnormalen Kommandos hervor gerufen...
mfg carsten
PS : Bei mir werkeln nur LCN-Komponenten ohne Fremdhersteller (kein Base, IPS o.Ä.)
