Oder sehe ich das falsch. Das würde je eine Menge Module sparen.Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Busmodule mit 12 Variablen
#1 Neue Busmodule mit 12 Variablen
Hallo mir ist aufgefallen das die neuen Busmodule jetzt bis zu 12 Variablen können. Damit müsste es doch möglich sein pro Modul bis zu 5 TS am I-Port anzuschließen.
Oder sehe ich das falsch. Das würde je eine Menge Module sparen.#2 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Das siehst du leider falsch. Die 12 Variablen erlauben eben nur eine bessere Verarbeitung der Sensoren. Mit AD2 wären 4 PT1000 möglich, aber TS nur 2. Die variablen sind auch für die S0-Schnittstelle da, um z.B. Tagesverbrauch und Momentanverbrauch aus zu lesen.
#3 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Ok Danke
2 TS sind dann aber möglich. Welche Variabel wird den vom 1. bzw 2. TS genutzt.
#4 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Moin Moin und herzlich willkommen
Nach einer Auskunft, die ich von der Hotline bekam, werden nur 2 (nur neue, die alten gehen nicht) GRT (keine TS) möglich sein.
Wirklich "billiger" wird das dann nicht ...
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#5 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Das klingt beim ersten lesen irgendwie uncharmant.
Kann ich den in Zukunft an den neuen Modulen meine aktuellen Bauteile weiterverwenden? Natürlich mit der Einschränkung das ich keine zweite Temperatur messen kann? Oder muß bei einer Modulaktualiesierung demnächst alles angeschlossene mitgetauscht werden?
Alles wir neu aber nicht unbedingt besser:confused:
#6 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Hallo.
Werden die neuen Module bereits ausgeliefert?
Auf der lcn Homepage gibt es ja nur den Vermerk bei der neuen Wetterstation;
lg. Thomas "stt66"
der schon gespannt ist, was da der IX draus macht, Ideen sind ja da:lol:
WIH - Für den Betrieb benötigen Sie ein Busmodul mit der neuen Analogwert-Verarbeitung (ab Firmware 160B13), z.B. ein LCN-SHS. Diese Firmware wird ab Februar 2013 Standard in der Auslieferung sein
lg. Thomas "stt66"
#7 RE: Neue Busmodule mit 12 Variablen
Nach einer Auskunft der Hotline sind neue Module in allen Bauarten mit neuer Firmware für die WIH verfügbar ...
Wir bestellen die aber für die WIH immer noch als "Sonderbestellung" mit neuer Firmware und bekommen nur 1(ein) Modul dazu.
Komplette Lieferungen sind wohl noch nicht möglich (zumindest liegt uns keine Auskunft dazu vor - auch nicht von unserem GH).
Ich würde die derzeit als "neu" ausgelieferte FW immer noch ganz locker als 'beta' bezeichnen. Von daher möchte ich gar nicht unbedingt so ein Modul haben. Das dann erst wenn offiziell (am besten die übernächste) neue FW-Version ausgeliefert wird
Grüße, Uwe - der auf 'austauschen' bestimmt genauso wenig scharf ist wie die Hotline
Mitglieder in diesem Forum: Gresbrand und 16 Gäste
