Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon oliwel » So 20. Jan 2013, 19:15
Hallo Profis,
ich sitze grad mal wieder an der Planung des Verteilers und hab dazu eine Frage abseits der Spec :D
Also, ich hab einen 4-Feldrigen Hager Schrank, die oberen zwei Reihen sind mit Reihenklemmen ausgestattet, Feld 1+2 sollen den Starkstrom und Feld 3 die Schwachstrom-Sensorik aufnehmen, Feld 4 wird EDV.
Ich würde nun gerne auch die Schwachstrom Binäreingänge (BU4L) direkt dort in Feld 3 verklemmen - allerdings reichen die 30cm Flachband-Kabel dann nicht bis zum zugehörigen SH. Es wurde hier ja schon einige Male gepostet, dass man das Flachband einfach "etwas" verlängern kann - aber wieviel ist etwas? Bei der aktuellen Anordnung käme ich auf ca 70cm und ich hab da jetzt eigentlich keine Lust für die 30cm ein IVH reinzuschrauben.
Dazu wollte ich mal wissen wie ihr das mit der Trennung der Spannungsebenen haltet - hier und da muss ich mit dem Flachband zwischen zwei Reihen "springen" und dann kreuze ich zwangsläufig die 230V Adern.
#2 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon LuckyLPA » So 20. Jan 2013, 20:45
Also I-Port verlängern ist meist problemlos Möglich (ohne IV/IVH). Habe bis ca. 2m ohne IV, aber bei längeren Leitungen fehler, da die Kopplung des IV fehlt und ab und zu den I-Port "verwirrt..."
Bei verwendung einer "Masse-Erde-Brücke" macht die Teilung keinen Sinn, aber wenn du potenzialfreie Kontakte benötigst, dann müsstest du ohne Trennung für jeden Kreis eine Iso-Überwachung verbauen. Wenn du die SH/SHS/HU-Module am Rand setzt, müsstes du doch in das Nachbarfeld mit dem I-Kabel kommen...?
#3 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon oliwel » So 20. Jan 2013, 21:07
Hi Carsten,
ich meinte das mit der Trennung jetzt eher rein "baulich" - die Netzseite ist bei den BU4L ja durch den Baustein vorgegeben.
Ich hab die SH Module schon am Rand, aber ich wollte die vier BU4L in eine Reihe bauen und die SH sind dann sozusagen ab da die nächsten vier Reihen nach unten. Bei der ersten geht das ja noch aber für das zweite Modul hab ich ja schon 1 Reihe Höhenunterschied + den Versatz zur Seite.
#4 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon Uwe » Mo 21. Jan 2013, 13:40
die I-Port-Leitung an den Bx4X ist ja auch schon 40cm lang. Bei Verwendung der maximalen 4 Stück bist du da auch schon bei 80cm. Kommt noch ein IVH für TS/BMI dazu bist du in der UV schon bei 1,20m. Das geht auch innerhalb der Spezifikation (sonst würden sie das so nicht verkaufen).
Mit den 40cm ist ein Sprung über eine Reihe oder auch ins Nachbarfeld problemlos möglich. Wenn man die Module danach anordnet, bist du immer im 'grünen Bereich'. Bei (selbst) verlängerten Leitungen wird dir die Hotline bei einem (dann möglichen) Fehler die Kulanz (ggf. auch schon bei 'nur' einer Support-Antwort) verweigern. Das ist bei allen Lösungen, die nicht aus dem Hause Issenorff kommen so - was auch durchaus verständlich ist.
Eine auch "optisch schöne" Lösung ist damit (leider) nicht immer möglich - aber ich behaupte trotzdem: da geht was B)
#5 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon oliwel » Mo 21. Jan 2013, 13:49
Hi Uwe,
naja durchreihen mit aktiver Komponente ist da noch was anderes wie ein Flachbandkabel in den Wind geworfen. Dann werd ich mal versuchen das so aufzuteilen, dass ich mit max. einer Reihe Versatz hinkomme.
Danke
Dirk.S
#6 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon Dirk.S » Mo 21. Jan 2013, 23:33
Hallo Oli,
wie man sehen kann, bin ich gerade dabei meinen Verteiler zu erweitern, dazu habe ich 2 sechsreihige Verteiler gegen einen 50% breiteren mit 9 Reihen getauscht.
Die linke Seite wird mit NV-Technik und die Rechte Seite wird mit der 230V-Technik bestückt.
Links oben sind 140 Aderpaare für B8L, TL12H, REL abgesetzt.
Die NV-Kabel kommen also von links zu den Busmodulen, wobei die Kabel alle genau für ihren Einsatz angefertigt sind.
Die 230V-Kabel werden von rechts zu den Busmodulen geführt, dadurch gibt es keine Kreuzungen von NV- und 230V-Kabel.
Die noch wilden Adern sind dem noch nicht fertigen Umbau geschuldet, da der Umbau natürlich an der im Betrieb befindlichen Anlage vollzogen wird.
Gruß Dirk
#7 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon oliwel » Di 22. Jan 2013, 00:11
Hallo Dirk,
sehe ich das richtig, dass du da oben LSA Leisten und dann Flachband-Kabel hast?
Dirk.S
#8 RE: Verteilerbau / I-Port Verlängerung und Trennung der Spannungsebenen
Beitragvon Dirk.S » Di 22. Jan 2013, 21:00
Hallo Oli;
ja das siehst du richtig, ich habe 2 mal 7 LSA+ Leisten montiert.
Auf der linken Seite sind nur Eigenbaumodule alle haben Pfostenstecker die auf der anderen Seite auf die LSA+-Leisten aufgelegt sind.
Gruß Dirk
