Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
maricht
#1 Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon maricht » Di 15. Jan 2013, 06:40
hat zufällig jemand mal Erfahrungen gemacht mit Leuchtstofflampen am Ausgang eines LCN-Moduls ?
Ich habe hier 2 Lampen mit Osram Dulux L Leuchtmittel und EVG. Beide haben das Problem dass sie hin und wieder nicht Starten.
Sie glimmen nur leicht. Ein Wechsel des Leuchtmittels brachte nichts. Beim nächsten mal schalten kanns dann wieder funktionieren...
Es kann ja auch sein dass die EVGs defekt sind. Es sind auch nicht gerade die teuersten Markenhersteller, aber da es zwei sind macht mich das etwas stutzig. Ich werde das wohl mal an einem Relaisausgang testen. Dazu muß ich aber einiges umklemmen und umprogrammieren. Deshalb vorerst mal diese Frage.
Grüße Matthias
stt66
#2 RE: Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon stt66 » Di 15. Jan 2013, 09:10
Schon mal versucht den Filter zu deaktivieren?
Und den Ausgang auf "Schalter 15%" einstellen. (Leuchten werden ja sowieso nicht dimmbar sein!)
Könnte helfen.
lg.
Thomas "stt66"
Sven
#3 RE: Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon Sven » Di 15. Jan 2013, 15:46
Also ich habe auch so meine Erfahrungen im Keller gemacht:
2x2 Stück Leuchtstofflampen kaputt, beim 3.ten mal habe ich 2 Leuchtstofflampen aus dem Baumarkt genommen und siehe da, die laufen jetzt schon 1 Jahr problemlos. P.s. die Filter waren von Anfang an deaktiviert und die Ausgänge auf Schalter 15% gestellt.
Erklären kann ich mir das zwar nicht, aber jetzt ist ja glücklicherweise ruhe.
P.p.s bei allen Leuchtstoffröhren waren die EVGs defekt, in den Baumarktleuchten sind natürlich keine EVGs ;)
maricht
#4 RE: Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon maricht » Di 15. Jan 2013, 17:10
Naja ich werde das mal testen. Rein von meinem Verständniss sollte allerdings die Einstellung 15% und der Filter nicht unbedingt dafür zuständig sein.
Immerhin ist das ja hier gerade der umgekehrte Fall von z.B. - nicht ganz aus gehen -
Man kann ja allerdings auch nie wissen... Ich werde mir dann eben mal die Arbeit machen müssen und die Ausgänge mit Relaisausgängen austauschen bevor ich die Lampen tausche.
Mal sehen, falls sich herausstellen sollte dass die Lampen dann funktionieren werde ich berichten.
Gruß und Dank, Matthias
#5 RE: Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon Thomas » Di 15. Jan 2013, 21:07
Hallo Sven,
habe 2 Osram DALI EVG's am UPP mit DDR hängen, laufen seit Jahren problemlos.
Wenn du die EVG's dimmst per Phasenanschnitt, gehen die schnell hoch.
Ich würde aber mehrere EVG's auch lieber an ein REL hängen, da die Einschaltströme recht hoch sind (durch die verbauten Filter in den EVG'S)
#6 RE: Leuchtstofflampe am SH-Ausgang
Beitragvon Lutz » Di 15. Jan 2013, 21:49
ich habe auch 2 LS-Lampen mit EVG's an den Ausgängen eines SH's. Habe die Ausgänge auf 1% stehen und der Filter ist deaktiviert. So funzt es bei mir seit über einem Jahr
