Hallo, mal ne kleine Frage zum Verständniss der Tabellen und Tasten
Ich gehe mal davon aus, dass jede Taste nur einmal belegt werden kann.
Würde das bedeuten, dass ich beim Einsatz einer Fernbedienung Belegung AB keine konv. Taster über einen T8 an einem Modul betreiben kann, bzw. wenn ich der RR sage Tabelle BC, dass ich dann keine Statuskommandos auswerten kann ?
Wenn ich Summen über C1-8 auswerte kann ich dann logischerweise keine Statuskommandos z.B. eines R8H über diese Tasten mehr auswerten ?
Welche Tasten angesprochen werden, ist ja wohl immer vorgegeben...
Für die Taster müsste ich mir dann ein anderes Modul mit freiem T-Port suchen, aber die Summen und der Status hängt doch irgendwie zusammen.
Also letztlich müsste ich doch die Möglichkeit haben selbst festzulegen welche Taste ausgelöst werden soll.
Grüße Matthias
Tastenbelegung
#2 RE: Tastenbelegung
Hallo Matthias,
im Prinzip gehst du richtig ...
Es gibt schon ein paar Vorgaben (die auch tw. nicht geändert werden können). Man muss sie kennen und entsprechend "behandeln".
Die meisten dieser Vorgaben hast du aber schon erkannt (und beschrieben).
Besonderheiten gibt es dazu noch bei den neuen GTxxx, da ist das Mapping etwas komfortabler (aber auch nicht völlig frei konfigurierbar).
#3 RE: Tastenbelegung
na ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe :-)
#4 RE: Tastenbelegung
Es gibt dazu auch etwas passendes im Wiki
Nicht mehr ganz auf dem neusten Stand, weil die GTs laufend neue Sachen bringen aber es lohnt sich vielleicht trotzdem.
