Einbauort für Halogentrafos
#1 Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von obeis »
Naben zusammen
Ich habe hier ein Trafo oder besser Platz Problem. Zwei Spiegelleuchten mit je 20W. Max. 20mm Platz hinter dem Spiegel aber eine Gerätedose in der Wand. Die Wand ist ein Holzständerwerk mit 12cm Hohlraum, darin 10cm Dämmung, dann OSB und Rigips.
Alle Trafos die ich bisher hinterm Spiegel verstecken konnte sind am LCN nicht dimmbar. In abgehängten Decken lege ich ja Mäuse auch direkt auf die " gedämmte " Decke. In die Tiefe Dose passt die Osram Mouse leider nicht aber kann oder darf ich den Trafo auch IN die Wand hängen?
Ich würde da ein oder zwei Kabelbinder mit einer kleinen Schraube kombinieren wollen.
Gebt mir mal einen Tip, der zumindest noch in der Nähe der VDE zu finden ist.
Danke
LCNJürgen
#2 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von LCNJürgen »
Also 100% sicher bin ich nun net aber mal auf das f zeichen achten!
#3 RE: Einbauort für Halogentrafos
Moin Siebo,
achte auf
für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet,
F-Zeichen, wie Jürgen schon gesagt hat.
Gib mir mal die Daten, von deinem Trafo.
Chris
#4 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von Chris »
In die gedämmte Wand würde ich ihn auf keinen fall montieren. Hast du schon mal den EVN Trafo für die up Dose probiert. Wenn nicht kann ich dir mal einen zukommen lassen.
Bert
#5 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von Bert »
Hallo Siebo,
die Trafos von EVN habe ich schon öfter eingesetzt. Die lassen sich gut dimmen.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Trafos keine gleichbleibende Qualität haben.
Von 50 Stück verbauten Trafos kann man gleich 3-4 austauschen. Nach einem halben Jahr noch einmal 3 andere.
Ich wollte einen Ausschnitt der Katalogseite mit anhängen ... aber es war mir nicht möglich die anzuhängende Datei sooooo klein zu machen.
Oder muss ich .jpg anders einfügen?
Im EVN-Katalog auf Seite 216 sind Trafos 20-50 Watt D=48mm H=18mm
Bert
Franky
#6 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von Franky »
Hi Siebo,
ich vermute, Du redest über ne Innenwand. Ich habe auch ein Holzständerhaus mit Hanfmattendämmung (Bitte jetzt nicht falsch verstehen :lol: .)
Da sind aus Fermacell (oder Regips) Kästen eingebaut, in denen der Trafo sitzt. Die Dämmung ist dann ein Stück zusammengedrückt.
(Nur falls Du keine andere brauchbare Lösung findest, da ein wenig aufwändiger im Nachhinein.) :O
#7 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von obeis »
@Thomas : Osram Elektronischer TRANSFORMATOR, HTM 70 12V, 70VA 461075
Ich finde die EVN Trafos schon recht spannend aber die sind auch nicht ganz billig.
Ich hatte schon mal einen Disc Trafo von einem anderen Lieferanten und der hat gebrummt wie nichts gutes. Die Osram Dinger laufen bei mir alle ohne Probleme deshalb wollte ich in die Richtung.
Ich würde auch einer Dose den Boden klauen und die dann als Führung nutzen. So das der Trafo nach vorne aus der Dose atmen kann und Auch hintenrum keinen Kontakt mit der Dämmung hat.
Ja es ist eine Innenwand zum Flur. auf die Dämmung kann ich an der Stelle gut verzichten!
@ Chris Danke fuer dein Angebot. Ich hoffe es steht auch in der nächsten Woche noch. Mittwoch kommt ja wieder. Ich Mus noch mit der Regierung in den Haushaltsausschuss.
Chris
#8 RE: Einbauort für Halogentrafos
Beitrag von Chris »
Kein Problem. Das hatte aber nichts mit Mittwoch zu tun. Sondern das ich das Packet nicht mehr bis Dienstag hinbekommen hätte. Vielleicht habe ich noch ne alternative zu den EVN. Bin auch nicht der groesste Freund von EVN da es sich hierbei halt einfach um Produkte aus fern Ost handelt. In die Wand würde ich ihn trotzdem nicht setzen. Außer mit der Lösung mit dem Fermazellkasten.
Wenn ich noch ne Alternative finde meld ich mich noch mal.
Christopher
