Fenster 24V - DC am R8H
herbert
#1 Fenster 24V - DC am R8H
Beitragvon herbert » Di 14. Dez 2004, 10:44
Hallo Ihr!
Darf man die 24V Antriebe direkt (also ohne zus. Relais für Verriegelung)
am R8H betreiben
mfg Herbert
- Editiert von hörby am 14.12.2004, 10:45 -
#2 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Beitragvon Uwe » Di 14. Dez 2004, 23:27
Hallo Herbert,
lese hier : http://lcn.de/downloads/td-gleichstrommotore.pdf
wenn du dem Modul "Rolladen" vorgibst, ist die "Verriegelung" (direktes Umschalten) IMO *sicher*
herbert
#3 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Beitragvon herbert » Mi 15. Dez 2004, 13:58
Danke Uwe!
Vielleicht kann ich auch einmal Hilfe leisten
mfg Herbert
herbert
#4 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Beitragvon herbert » So 20. Feb 2005, 12:51
Hallo LCN Gemeinde!
Weiß jemand wie man am einfachsten mit LCN-W die Motoren ansteuern kann?
Fenstern über R8H 24V DC umschalten - auf zu und Anzeige
Jalo über R8H 24V DC umschalten - auf - zu - stop und Anzeige auf - zu
mfg Herbert
#5 RE: Fenster 24V - DC am R8H
Beitragvon Uwe » Mo 21. Feb 2005, 01:04
Hallo Herbert,
habe ich auch noch nicht gemacht (mit 24VDC) - geht das nicht über die Motor-Steuerkommandos?
Wenn du eine dauerhafte Anzeige willst, darfst du keine "automatische" (zeitgesteuerte) Abschaltung der Relais in der Anlage haben (wenn die Motoren das abkönnen) - dann visualisierst du einfach das Relais. Ansonsten musst du dafür ein virtuelles Relais in der Anlage als "Merker" programmieren, das du dann anzeigst.
Alles klar?
Gruß Uwe
