Seite 1 von 1
#1 AstroClock:
Verfasst: Di 25. Okt 2011, 19:45
von joerk
hallo liebe astroclock-gemeinde.
nun habe ich auch mal einen merkwürdigen fehler.
bisher war die astroclock schmerzfrei...
meine schaltzeit B1 "close" arbeitet fehlerfrei (sonnenuntergang/-aufgang).
mein schaltzeit B3 "timer" reagiert nur zuverlässig auf die "festen zeiten":thumbdown:
versuche ich es dort mit SU und SA setzt es häufig aus...
hat jemand eine idee??
grüsse, jörg - der momentan keinen ansatz zur fehlerbehebung weiss
#2 RE: AstroClock:
Verfasst: Di 25. Okt 2011, 21:20
von Beleuchtfix
Da gibt es was
Das ist noch ein Fehler in der LinHK, der bei den Betas behoben ist. Als Workaround versuch einmal die Zeiten so zu definieren, dass die Astro Zeit nach der festen Zeit programmiert wird (örtlich in der Anzeige, oben feste Zeit, unten Astro).
#3 RE: AstroClock:
Verfasst: Mi 26. Okt 2011, 00:32
von joerk
danke florian,
ich habe mal die reihenfolge "getauscht".
sollte die feste zeit ein wiederkehrende zeit sein???
oder reicht ein einmaliger zeitpunkt???
ich werde dann morgen abend berichten, was sache ist.
anfänglich hatte ich die zeit auf binärkontakt 7
und sogar fehlerfrei...
durch umorganisation ist da jetzt binär3 zuständig,
und hatte zuerst einen fehler vermutet.
durch die feste schaltzeit war diese these allerdings wiederlegt...
grüsse, jörg - der jetzt auch endlich mal "spät" ähh früh morgens antwortet
#4 RE: AstroClock:
Verfasst: Mi 26. Okt 2011, 10:05
von Beleuchtfix
Soviel ich weiß, ist das egal. Es trat irgend ein Fehler auf, wenn der nachfolgende Termin schon abgelaufen war, dann wurde der erste nicht ausgelöst. Genau weiß das nur Niko, ich hatte nur den Fehler festgestellt.
#5 RE: AstroClock:
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 18:22
von joerk
so, jetzt ist der fehler wieder aufgetreten...
ich hatte die schaltzeit b3 "bereinigt" bis auf den wert SU-SA.
ist seit 1,5wochen fehlerfrei gelaufen.
aber heute hat die astroclock das aussenlicht nicht eingeschaltet
der SU-SA wert für b1 (rolladen-steuerung) läuft seit einrichtung
astroclock ohne zicken und schaltet täglich.
gibts da ein bug bezüglich mehrerer spalten die SU-SA enthalten
grüsse, jörg
#6 RE: AstroClock:
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 20:47
von Beleuchtfix
Niko hat einen Bug behoben, was es genau war, kann ich nicht sagen. Ich denke, du musst auf die neue Version warten.
#7 RE: AstroClock:
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 23:06
von joerk
tja, mittlerweile ärgert mich die fehlerhafte funktion wieder regelmäßig.
merkwürdigerweise lief der komplette januar (fast 30 tage) fehlerfrei.
danach musste ein rest der linhk her...
dann ging es immer so für 5 bis 8 tage gut.
mittlerweile hat sich das auf 3 bis 5 tage reduziert.
kann ich einen regelmäßigen restart der linhk "programmieren"?
grüsse, jörg - der auf ein bugfix hofft...
#8 RE: AstroClock:
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 00:51
Mit Makros ist (fast) alles möglich - auch ein Restart der LinHK.
