Lichtsensor
RJanko
#1 Lichtsensor
Beitragvon RJanko » Mo 13. Jun 2011, 18:12
Halli, hallo,
zuerst wünsche ich allen noch ein paar Stunden schöne Restpfingsten. ;)
Nun zu meiner Frage, die den Lichtsensor betreffen.
Wie löst man elegant und übersichtlich das Problem, dass man mit dem Lichtsensor mehrere Schaltvorgänge auslösen kann. Also die Rollläden herunterfahren, gleichzeitig die Außenbeleuchtung anschalten und ggf. noch einen weiteren Schaltvorgang ausführen, der helligkeitsabhängig geschaltet werden soll. Man könnte ja die Tasten über "Taste senden" verschachteln. Das wird aber sehr schnell sehr unübersichtlich.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie sich diese Problem lösen lässt.
Vielen Dank bereits an dieser Stelle.
#2 RE: Lichtsensor
Beitragvon LuckyLPA » Mo 13. Jun 2011, 18:25
Hallo.
Erstmal, warum ALLES über einen Schwellwert??? Oder habe ich da was falsch Verstanden?
Zum einen, kann man über GVS, LCN-W, IPS oder auch Andere ein Makro auslösen, welches das Übernimmt. Ich persönlich habe die ersten 4 SW über STV in Tab. A-D gesendet (1Minute=Wölkchensteuerung) und dann dort die ersten 4 Relais des Modul geschaltet. Über Lämpchen löse ich nun in den entsprechenden Modulen die Kommandos aus. Daher habe ich die Schaltfunktionen dort, wo sie auch genutzt werden.
mfg Carsten.
RJanko
#3 RE: Lichtsensor
Beitragvon RJanko » Mo 13. Jun 2011, 19:12
Ich habe den Schwellwert eingestellt, damit mir ab einer bestimmten unterschrittenen Helligkeit, die Rollläden herunterfahren. Den Schwellwert will ich auch nutzen, um die Außenbeleuchtung im Zusammenhang mit einem BWM zu schalten. Und dann soll auch noch die Hausnummerbeleuchtung mit angehen.
Sven
#4 RE: Lichtsensor
Beitragvon Sven » Di 14. Jun 2011, 09:50
Also ich hab das über STV gemacht. Unübersichtlich wird es nur, wenn die Tasten nicht beschriftet sind. Einfach vor die Tasten vor "von Taste B1" oder "B1" als Kommentar vorschreiben, und gut ist...
Viele Grüße aus dem Westen Thüringens von Sven, der schon viiiiiiel unübersichtlichere Sachen hatte :w00t:
RJanko
#5 RE: Lichtsensor
Beitragvon RJanko » Di 14. Jun 2011, 21:46
Das mit den Kommentaren "von Taste..." macht auch Sinn.
Damit erhält man doch eine gewisse Übersichtlichkeit.
Ach ja und auch noch Danke für Eure Tipps
