Hallo!
Verstehe ich das in der technischen Dokumentation zum I-Port (http://lcn.de/downloads/td-i_port_peripherie.pdf), insbesondere Abbildung 1, richtig, dass wenn man einen RR, einen TS, einen B3I und einen BMI an den I-Port anschließen möchte, dass man dann vier IV (mit Verbindung über Steuerleitung) und nicht nur zwei IV benötigt? Muss jeder Sensor seinen eigenen IV haben, oder kann ich alle drei Anschlüsse des IVs mit unterschiedlichen Sensoren bestücken?
Echo
Anschlüsse IV
#2 RE: Anschlüsse IV
du hast schon recht, das ist etwas verwirrend.
Nein, du kannst auch alle Ports an einem IV belegen (wenn die Sensoren zusammen sitzen).
Es sind maximal 4 Sensoren möglich, die über maximal 5 IV angeschlossen werden.
Das UT bildet da eine Ausnahme, da es über ein eigenes Netzteil betrieben wird und nicht aus dem I-Port mit Spannung versorgt wird.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: Anschlüsse IV
Hallo Uwe!
Ja, es ist nicht ganz so glücklich beschrieben! Aber dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht für jeden Sensor einen IV brauche!
Echo
Echo
