Hallo Mario,
ein herzliches Willkommen bei den Bus-Profi's nach Wien.
Ich fange mal an mit einer Rückfrage: ich würde einen Taster immer an einer Tasterschnittstelle (LCN-Txx) anschliessen, 'Binär' ist was anderes (LCN-Bxx).
Ein Beispiel für eine ähnliche Lüftersteuerung (dort allerdings mit Ausgängen) gibt es übrigens in den Unterlagen vom Aufbaukurs
Du musst dabei mit den Statuskommandos der Relais (einschalten nicht vergessen! Evtl. Überschneidungen beachten!) letzlich über 'sende Taste verzögert' die Ein- und Ausschaltverzögerung programmieren. Da man die Verzögerung mit einem neuen Befehl auch wieder aufheben kann, würde beim nur kurzen Schalten eben nichts ausgelöst. Für 'sTv' gibt es nur 1 Timer pro Tastentabelle! Darauf muss man achten, sonst hat es schnell mal Fehlfunktionen.
Ersatzweise lassen sich (weil die Programmierung mit den Kommandos für Ausgänge etwas einfacher ist) auch die Relais über virtuelle Ausgänge steuern (z.B. von einem SHS oder UPS).
Für alle Anfänger gilt: ausprobieren ... und (immer wieder) nachfragen, wenn es nicht geht.
