Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
LinHK Visualisierung - IP-Symcon, LCN GVS und auch Domiq
Hier können eigene Visualisierungen gezeigt werden. Viele Möglichkeiten sind unabhängig von der verwendeten Software, so dass ein gemeinsamer Bereich entstanden ist.
KlausM
#1 Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Beitrag von KlausM »
was verwendet Ihr für Tools beim erstellen einer neuen Visualisierung?
Könnten wir hier einfach mal die Programme usw. auflisten? Mich würde vor allem interessieren mit welchem Programm Ihr Eure selbst gemachten Grundrisse erstellt!
Genannt wurde z.B.:
Irvan View Bildbetrachter (zum herausfinden der Bild Koordinaten)
Proton (sehr guter freeware Code Editor)
Klaus
#2 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Hallo Klaus,
ich nutze im Moment :
Paint(WinXP) für Grafik (klein halten.)
PSPad als Editor (freeware und gut.) Muss ich mich nochmal, bei Florian bedanken, für den Tipp.:thumbup:
gadal
#3 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Beitrag von gadal »
Hallo Klaus,
bei PSPad kann ich Thomas nur beipflichten! Praktisch ist vor allem, dass du die Dateien auf der FB direkt über FTP ansprechen kannst.
Zum Zeichnen des Grundrisses habe ich Viso verwendet.
Alex
#4 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Mit Dank an Nolte (der die Grafik aus einem PDF 'heftig' und professionell bearbeitet hat) und Thomas ist mit "etwas" Paint, PSpad und dem TotalCommander als FTP-Programm dieses entstanden
Grüße, Uwe - der jetzt einen Koffer mit dem iPod bedienen kann :P
#5 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Beitrag von MartinH »
Uwe hat geschrieben:Grüße, Uwe - der jetzt einen Koffer mit dem iPod bedienen kann :P
sehr schöner Koffer (!) :thumbup:
Aha, da sind ja mal Views definiert worden, die keine Grundrisszeichnungen sind ! Super, genau so hab ich es mir vorgestellt (und deswegen heisst es heute ja in linhk auch .addView und nicht mehr .addFloor). Diese Ansichten will ich mir auch noch bauen und links und rechts vom Haus (und oben) kleine Schildchen "" anbringen, die auf Klick in die nächste Ansicht wechseln, so dass man entsprechend der Hauptansichten ums Haus "herumgehen" kann. (wenn mal wieder Zeit vorbei kommt)
Mich würde beim "Koffer" speziell interessieren, ob die Rolladenpositionierung auch visualisiert ist. Und gilt das auch für die schrägen Dachfenster ??
Kann man den Koffer irgendwo online besuchen ?
Gruß, Martin - der ein schräges und rundes Haus bewohnt
#6 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Jetzt wollte ich noch meinen Dank für den neuen Forumsbereich loswerden ..
auf speziellen Wunsch von Florian habe ich hier einen neuen Bereich erstellt, in den Ihr eure Fragen, Anregungen und Beispiele speziell zur Visualisierung per LinHK einbringen könnt.
.. aber an der Originalstelle kann man nicht antworten.
Also hier kurz Vielen Dank! :thumbup:
Ich denke entsprechend meiner LinHK-Visu Prognose könnte sich dieses Subforum bald zu einem der beliebsten Foren-Bereiche entwickeln.
Vielleicht sollte wir noch einen top-gepinten Thread anfangen, in dem jeder Visu-Beispiele kurz vorstellen kann (ohne Diskussion) als Anregung für andere. (Ähnlich wie dem Koffer von Uwe)
Gruß, Martin - weiterhin viel Erfolg und Freude mit LinHK Visu :)
#7 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Hallo Martin,
MartinH hat geschrieben:Mich würde beim "Koffer" speziell interessieren, ob die Rolladenpositionierung auch visualisiert ist. Und gilt das auch für die schrägen Dachfenster ??
Ja (da hat Uwe "Räume" hinterlegt,die abgedunkelt werden)
Ja, könnte man (aber da, frag Uwe, bin im Moment per VPN drauf;) ).
Mir sind aber auch einige Funktionen wichtig, z.B. die Visu-Taster, lösen die realen Tastfunktion aus. usw..
gruss thomas - hat schon Spass gemacht, da "mitzuwerkeln" ;)
ps das Bild (jpg) ist auf der Fritzbox, hat jetzt ~66KB
Bild wieder rausgenommen.
#8 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Beitrag von Lutz »
Hi
Donnerwetter, sieht mächtig cool aus.:thumbup:
Thomas: So in etwa meinte ich das auch mit der Frontansicht, nur das man nicht auf die einzelnen Räume zugreift.;)
Gruß Lutz
#9 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Hallo Lutz,
Bild machen, bearbeiten (die Bild Daten sollten schon klein sein.), und die Dinge die man sehen will, in die html Seite einbauen.;)
#10 RE: Handwerkszeug zum erstellen einer Visualisierung
Thomas hat geschrieben:
MartinH hat geschrieben: Mich würde beim "Koffer" speziell interessieren, ob die Rolladenpositionierung auch visualisiert ist. Und gilt das auch für die schrägen Dachfenster ??
Ok - als Verdunkelung der betroffenen Räume kann man es erkennen.
Ich meinte hier speziell, ob man die Rollladenhöhe je nach Positionierung auch schon im Bild sehen kann. Die Verdunkelung des "Raumes" hängt ja auch von anderen Fenstern und Lichter (bzw. eventuell Aussenhelligkeit) ab.
Wenn man auf eine perspektivische Darstellung verzichtet und zur Ansicht eine Parallelprojektion nutzt, könnte man die Dachfenster mit rechteckigen "Räumen" pixelgenau abdecken. Irgendwo muss man halt kleine Kompromisse machen.
Gruß, Martin - man kann ja auch ein Foto machen (nachbearbeiten) wenn man kein 3d Model zur Verfügung hat. :rolleyes:
PS: der nächste Schritt wäre ein live web-cam Bild vom Haus, das als Hintergrund der Visu dient und beim Klick aufs Web-cam Bild kann man die hinterlegten Aktionen (Licht, Taster, ..) nutzen und man sieht kurze Zeit später die reale Reaktion im web-cam Bild. Da verschwinden dann langsam die Grenzen zwischen Visu und Realität. :w00t:
