hat jemand einen Tip wie man soetwas realisiert?
Beim EIB gibt es einen Baustein der die Telegramme der letzten 4 Wochen aufzeichnet und dann "abspielt".Geht ja bei LCN nicht.Oder?
"Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
#2 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
Na, scheitert LCN schon daran, oder hat keiner Lust zu Antworten????:-)
#3 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
Hallo Michael,
wenn auf dieser privaten Seite niemand antworten will, scheitert LCN (noch) nicht
beim aufzeichnen der Telegramme kannst du (fast) jedes x-beliebige LCN-Programm nutzen (LCNP, F8 und sichern als "log"-datei). Du zeichnest hier aber den GESAMTEN Bus-Vekehr auf, incl. aller Rückmeldungen, Helligkeit- und Temperaturwerte etc., die du mit dem Bus-Profi Log-Filter "entfernen" kannst.
... aber diese Liste wieder (zeitabhängig) einzuspielen, das geht nicht
Als Alternative kannst du diese Liste in die (zusätzliche) Zeitschaltuhr der LCNW (von Hand :-/) eingeben, ob sich die Kosten für LCN-W und -WT allerdings für eine Urlaubsschaltung rechnen ...
Wenn du in den Modulen noch genügend (gleiche) Tasten frei hast, kannst du mit "Sende-Taste-Verzögert"-Kommandos eine (sperrbare - Gruppe anlegen, deshalb gleiche Tasten verwenden) Befehlsfolge auslösen ...
In jedem Fall eine Menge "Handarbeit" ... ob das "sinnvoll" ist
aber ... es geht
aber ... es geht
#4 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
ja so ähnliche Gedanken hatte ich mir auch schon gemacht.
Werde das dann über eine Hager 2-Kanal-Zeitschaltuhr mit "Speicherchip"
auf Binäreingange realisieren.Dann halt Jalousie+Aussenbel. schalten.
Da kommt mir noch ein "Geistesblitz"!
Von Berker und Gira gibt es Simularschalter.
Hat die schonmal jemand eingesetzt????
Danke
Michael
Danke
Michael
#5 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
Was für Schalter ??? >blitzel<
IMO ist für mich "sinnvoll" Jalousie und Innenlicht (wirkt einfach bewohnter)
... und einen LCN-LSx halte ich zum starten solch einer "Anwendung" für besser (weil tageslichtabhängige Verschiebung auch über die Jahreszeiten) als eine Schaltuhr.
Vier Schwellwerte und ggf. folgende STV-Kommandos wirken IMO nicht mehr "automatisch" für Aussenstehende.
...programmierbar hat immer so viele Möglichkeiten
#6 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
Hallo Michael,
bezüglich der Zeitschaltuhr habe ich mit der 4-Kanal-Uhr "Theben 644" gute Erfahrungen gemacht.
Als U(h)rlaubsschaltung verwende ich 2 der Kanäle in unterschiedlichen Zufallsprogrammen, die auf verschiedene Beleuchtungsgruppen wirken.
Diese Kanäle aktiviere ich einfach per Drehschalter an der Schaltuhr.
Die Rollläden werden über Zeit hoch gefahren (die Uhr passt sich über verschiedene "Zeitgruppen" den Jahreszeiten an) und über den Helligkeitssensor runtergefahren. Daher ist keine Urlaubsschaltung nötig.
Varianten sind über "Obelisken" (EEPROM) schnell in die Uhr eingespielt.
http://www.theben.de/deutsch/prod_012.htm
Weiterhin viel Spass mit LCN
Martin
Martin
#7 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
An eine Uhr hab ich auch schon gedacht, aber kann bei einem "Zufallsprogramm"
nicht Nachts das Licht angehen/Jalousie fahren????????
Ich denke auch das ein Uhr in Verbindung mit Lichtfühlern innen und Aussen
am meisten Sinn machen.
Michael
Michael
#8 RE: "Sinnvolle" Urlaubsschaltung ????
Der Zeitraum des Zufallsbetriebs lässt sich natürlich pro Schaltkanal festlegen.
Z.B. Kanal1: 20.00Uhr bis 24.00Uhr und 6.00Uhr bis 8.00Uhr fürs Licht
Kanal2: 13.00Uhr bis 20.00Uhr und 8.00Uhr bis 10.00Uhr für die Jalousie
Ich verwende 2 Obelisken (EEPROMS). Einen mit typischem Sommerprogramm und einen mit einem typischen Winterurlaubsprogramm.
CU Martin
CU Martin
