Ja, ich weiss. Unterstützt ist eigentlich nur ein einziges LCN-UT pro Modul. Trotzdem könnte es ja sein, dass jemand schon mal versucht hat, zwei UTs an ein Modul zu hänge (via IV). Die UTs würden natürlich mit denselben Transponder-Codes arbeiten und dieselben Tasten auslösen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüsse,
Ueli
Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Wowbagger
#2 RE: Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Boa noite Bus-Profis,
Da es scheint, dass noch niemand auf diese möglicherweise exotische Idee gekommen ist, habe ich heute kurz eine Testkonfiguration bestehend aus UPS, IV, 2 x UT und 2 x NU16 zusammen geklemmt und getestet.
Es hat weder geraucht noch gebrizzelt und das Resultat ist absolut zufriedenstellend. Funktioniert wie erwartet. Ich werde das also mal einbauen und Lanzeiterfahrungen sammeln.
Grüsse,
Ueli
Grüsse,
Ueli
#3 RE: Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Hast du es auch mal mit 1 x NU16 probiert, Ueli?
s.h.: schafft das Netzteil auch 2 UT?
Grüße, Uwe - der die Idee gar nicht so exotisch findet
Wowbagger
#4 RE: Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Nein, hab ich nicht versucht. Ich werde das aber nachholen.
Ich habe übrigens die kleinen Antennen verwendet, die in einem Abstand von ca. 40cm auf gleicher Ebene voneinander lagen. Die Transponder wurden einwandfrei erkannt, d.h. die Antennen haben sich gegenseitig nicht negativ beeinflusst.
Gruss,
Ueli
Gruss,
Ueli
JOJO150272
#5 RE: Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Hallo Ueli,
kannst du bei deinem Versuch auch mal die Spannung und den Strom messen
Also bei einem bzw. auch mit beiden bitte.
Gruß Jörg
???Also bei einem bzw. auch mit beiden bitte.
Gruß Jörg
Wowbagger
#6 RE: Wieviele LCN-UT an einem Modul?
Hallo Jörg,
Ja, das sollte ich mit meinen bescheidenen Mitteln grad noch so hinkriegen. Ich gehe das übers Wochenende mal an.
Abraços,
Ueli
Abraços,
Ueli
