Hallo zusammen
Folgendes Szenario soll realisiert werden:
Jedes Zimmer hat einen LCN Bewegungsmelder an das LCN-UPPlus angeschlossen. Betritt eine Person das Zimmer wird abhängig von der Aussenhelligkeit (Unterscheidung zwischen Hell, Dämmerung, Dunkel) das Licht eingeschaltet (Hell=0%, Dämmerung=30%, Dunkel=60%). Verlässt die Person das Zimmer (LOS Kommando), schaltet das Licht sich leicht verzögert (sagen wir 1 Minute) aus.
Drückt die Person den Taster (Taster EIN/AUS) beim Betreten des Zimmers, wird die Bewegungsmelder Funktion ausgeschaltet und die Lampe schaltet sich nicht einfach selber aus. (selbst wenn er das Zimmer verlässt)
Natürlich habe ich schon probiert dies zu erreichen bin aber über folgende Punkte "gestolpert":
- das LOS Kommando wird nicht immer gesendet ;-( => d.h. das Licht bleibt brennen
- Sperren des B4 Tasters mit der EIN AUS Taste => man muss B4 Sperren wenn das Licht eingeschaltet wird mit dem Taster A1 und entsperren wenn es wieder ausgeschaltet wird mit dem Taster A1... wie erkennt man dies?
- Helligkeits / Schwellwertsteuerung?
Vielleicht hat dies jemand schon mal gemacht?
Besten Dank
schöne Grüsse
Vergesslicher Lichtschalter
#2 RE: Vergesslicher Lichtschalter
Nabend!
das dein Melder ab und zu nicht funzt, must du mal Prüfen,
wie viele Timer [zitat]schaltet das Licht sich leicht verzögert (sagen wir 1 Minute) aus.[/zitat]
in dem Modul angesteuert werden... ( Max 1 Timer pro Modul zur gleichen Zeit !!!)
zu deinem Melder sperren..
ich würds mit dem virtuellen Relais versuchen aber genaueres müßte ich auch erst testen...
#3 RE: Vergesslicher Lichtschalter
ungetestet, müßte aber gehen:
Den BMI Treppenhauslicht erhaltend xyz Minuten einschalten lassen.
Die Helligkeitsstufen mit Sperre Ausgang teilweise für nn% vom Lichtsensor einstellen.
Sollte reichen.
Sollte reichen.
