Hallo Zusammen, wieder mal ein Rookie, der ein paar Fragen hat. Bin auch gerade an einem Hausbau dran und wollte endlich der Automation Einzug gewähren! Sprich, ich will auch einiges mit LCN machen. Habe mich hier schon zum Teil eingelesen, auch einiges verstanden, aber dennoch sehr, sehr viele Fragen. (die werden nach und nach kommen... :-) )
Frage 1: Was würde man bevorzugen zur automatischen WC Lichtsteuerung. Infrarot- oder Radarsensor für Personenerkennung über 5 bis 20 min.? Was für Flur und Treppe? Zuverlässiger ist sicher Radar, sendet aber immer Strahlung aus! Risiko?
Frage 2: Ist es möglich, die Buscht-Triton Schalterreihe, speziell mit Display (ohne RTR) an den LCN zu koppeln (z.B über LCN-TEx) und zur Krönung auch noch das Display benutzen zu können?
Frage 3: Kommt jemand aus CH und hat hier schon mal LCN verbaut, Ahnung? Fast alle Elektriker hier schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und bekreuzigen sich beim Thema BUS im Hausbau.
Bin noch am Info sammeln und dann werde ich mal Uwe auf die Nerven gehen... :-O
Schöne Grüsse
Holger
Ein paar Fragen...
#2 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Holger (zum ersten Post gibt es immer ein herzliches Willkommen dazu),
bevor mir einer auf die Nerven geht ... - da müssen aber andere kommen, als ein Schweizer ;-) .
Ich antworte mal rückwärts:
3. Ja natürlich wurde LCN bereits in der Schweiz verbaut, der ehemalige vertriebspartner hat sich (leider) verabschiedet. Nach letzten Infos vor meiner Abreise in die Wüste tut sich aber wieder was im Land der Eidgenossen. Ich bringe das nach meiner Rückkehr in Rethen in Erfahrung.
Es gibt schon noch ein paar Schweizer Bus-Profi"s ...
2. Busch-Triton sollte kein Problem sein, Displays in Tastsensoren jeglicher Hersteller aber schon. Das geht nicht ...
Wenn du etwas abwarten kannst: "angedroht" wurde der "kleine Bruder" des GT12 (das GT6) auch mit einem Display. Nur ein Termin ist immer so eine Sache ...
1. den Radarsensor von LCN gibt es nicht mehr. Das war aber auch nur in Grenzen super, der konnte nämlich (je nach Baustoff) auch durch die Wand schauen.
Der BMI von LCN ist durchaus ein bewährtes Teil zur Bewegungserkennung. In Fluren genauso wie in Bädern ...
Schaltzeiten sind vom Programmierer der Anlage abhängig (und jederzeit veränderbar).
(immer noch) arabische Grüße, Uwe
#3 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Uwe
Kläre mich mal schnell auf. Wenn ein BMI nach 20-30 sec die Umgebung "abgelichtet hat", merkt er, wenn etwas (jemand) den Raum betritt! Wenn ich jetzt aber auf der WC-Schüssel mein neues Computerheft lese und mich kaum bewege, dann merkt er doch nicht mehr, ob ich da bin oder nicht. D.h. das Licht geht dann mal irgendwann aus und ich muss mich richtig "heftig" bewegen, damit er die Unterschiede wieder erkennt. Oder?
Beim Radar, mir schwebte da der Luxomat HF-MD1 vor, wird jede noch so kleine Bewegung erkannt und der Ausgang neu geschalten, richtig?
Neue Frage: LED Strahler für 230V, sind die eigentlich auch über LCN dimmbar?
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
#4 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Holger,
"jede noch so kleine Bewegung" kann, wenn man es genau nimmt, dann aber ebenso ein Fluch werden: ... der Rüssel einer Mücke sollte wohl nicht das Licht einschalten ? Auch IR-Bewegungsmelder können ausreichend empfindlich reagieren, hängt von Abstand, Bewegungsrichtung und Temperatur ab - aus Erfahrung weiß ich, auch eine Kopfbewegung kann der BMI im Abstand von ca 2m noch "erkennen".
Ob LED-Lampen gedimmt werden können hängt immer von dem verwendeten bzw. eingebauten Typ des Vorschaltgeräts ab. Man muß darauf achten, dass die 230V-Typen Phasenanschnitt vertragen - nur das können die LCN-Modulausgänge.
Gruß Helge
Gruß Helge
#5 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Holger,
ich stimme Helge völlig zu - wenn der BMI vernünftig positioniert ist, geht da kein Licht aus.
Ich habe bei mir mit einer Verzögerung von 2 Minuten keinerlei Probleme.
Beim MD1 kann ich jetzt nicht erkennen, ob der einen elektronischen oder Relais-Ausgang hat. An LCN lassen sich elektronische Ausgänge nicht anschliessen, die anderen machen dann halt "klick/klack". Das fällt beim BMI alles weg, der passt einfach "nahtlos" ins System.
LED-Lampen gibt es so zahlreich und verschieden (gerade die GU10 Dinger haben immer wieder eine andere Vorschaltelektronik intern) das man nur testen kann. Ich habe da auch schon welche gehabt, die sich am elektronischen Ausgang nicht mal schalten liessen (da hängt man dann eine Grundlast oder ähnliches dran).
Wirklich dimmbare sind mir bislang nur wenige begegnet. Aber die neuen Module haben ja dafür extra eine einstellbare Kurve ... ;-)
#6 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Uwe
Nochmals ein paar Fragen wg. LED und dimmen. Du hast geschrieben: Aber die neuen Module haben ja dafür extra eine einstellbare Kurve ... ;-) Was meinst du damit? So wie es aussieht, werden wir ca 30 von diesen LED verbauen (ich hoffe ich darf Links benutzen) (http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-leddownlight-dls2-weiss-p-1247) Diese können dann über diese Konstantstromversorgung auch gedimmt werden. (http://www.led1.de/downloads/Solarox_KSQ_de.pdf) Kann ich diese Strahler auch direkt dimmen über LCN Module? Welche Arten von dimmen unterstützen eigentlich die LCN-Module? (Bin bitterer Anfänger, bitte so erklären, dass es auch der Mann von der Strasse verstehen würde..
) Wenn ich diese Strahler über Solarox_KSQ betreibe, kann ich diese ja über 0-10V oder komplett Spannungsseitig mit LCN dimmen? Richtig? Wie?:confused:
Noch eine Frage. Wenn ich Busch Jäger Tastsensor 3-fach platin 6322-20-101 benutze, um LIcht und Storen zu steuern, brauche ich ja ein TE1 und zB ein UPP. Muss ich dann das 5 adrige Kabel auch zu allen Schalter legen?:-/
Wie man sieht, habe ich nicht allzuviel Ahnung...
Uwe, hilf....
) Wenn ich diese Strahler über Solarox_KSQ betreibe, kann ich diese ja über 0-10V oder komplett Spannungsseitig mit LCN dimmen? Richtig? Wie?:confused: Noch eine Frage. Wenn ich Busch Jäger Tastsensor 3-fach platin 6322-20-101 benutze, um LIcht und Storen zu steuern, brauche ich ja ein TE1 und zB ein UPP. Muss ich dann das 5 adrige Kabel auch zu allen Schalter legen?:-/
Uwe, hilf....
#7 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Holger,
wenn ich mir die LED-Waschzettel so ansehe ... (ich habe die Links mal etwas 'verbessert')
In diesem Fall würde ich die 0-10V Ansteuerung für die beste halten, also entweder vom HU oder vom UPP mit AO1R.
Sollte da jemand anderer Meinung sein, lasse ich mich auch gerne verbessern.
Dein angegebener B/J-Tastsensor funzt nicht am LCN. Ich finde auch grad keinen Triton-Tastsensor der geht. Da sollten wir mal auf Antworten von B/J-Fans warten ...
#8 RE: Ein paar Fragen...
Was?:scared: Mein ausgesuchter Taster geht nicht an LCN?? Oh Mann, die haben auch meiner besseren Hälfte sehr gut gefallen!
Könnte mir jemand mal auflisten, welche denn gehen, welche schon positiv verbaut wurden.
Danke mal im vorraus!
#9 RE: Ein paar Fragen...
ich glaube einer der am meisten eingebaute Schalter ist der 1013 von Gira. Mit etwas Bastelarbeit bietet der dann auch 6 LEDs plus Hintergrundbeleuchtung.
Ansonsten gibts noch die Jung Taster, dort aber immer die "70er" also z.B. NABS 2074 und nicht den 2094.
#10 RE: Ein paar Fragen...
Hallo Nassin,
schau doch einfach mal in den Waschzettel des TEU. Dort findest du eine Liste von Herstellern und Modellen. Bei den angegebenen Bestellnummern musst du aber gut aufpassen, da es teilweise für die angegebenen vorderen Stellen der Bestellnummer unterschiedlichste Varianten gibt.
Alex
Alex
