Virtuelle Module
Moderator: Niko
GerhardBS
#1 Virtuelle Module
Beitrag von GerhardBS »
Hallo Busprofis,
es würde mich interessieren, wie die VM"s bisher bei Euch schon genutzt werden oder wofür sie noch vorgesehen sind. Sind verschiedene Typen geplant?
Grüße, Gerhard
#2 RE: Virtuelle Module
Als Beta Tester kann ich folgendes berichten:
Positionierung von Rollläden (geht gigantisch gut mit Relais, am UPP habe ich noch Schwierigkeiten), zusätzliche Logik (Relais etc.-Visualisierung) um Ressourcen zu sparen und als Schaltuhr.
Niko hat bestimmt noch Ideen, ob weitere Module, erweiterte Module oder so, ist meines Wissens nach noch offen.
#3 RE: Virtuelle Module
Beitrag von Philipp »
hat die LinHK in den virt. Modulen hierzu eine Logik? Oder wie ist das zu verstehen?
Philipp - der sich nach einer kleinen AUszeit erst mal wieder reinlesen muss
#4 RE: Virtuelle Module
Beitrag von MartinH »
Vorweg: vMs sind noch in der Entwicklung (!) (so wie LinHK auch)
Original von Philipp
Grob gesagt, können "virtuelle Module" alles, was aktuelle reale Module auch können.
Reale Module können heute Positionieren von Rollläden (mit Hardwareunterstützung).
Virtuelle Module können das heute (mit Softwareunterstützung).
Genauer gesagt, können "virtuelle Module" manchmal mehr als aktuelle reale Module können: [size=8px]z.B. Rollladen über eine Lichtszene mit Rampe positionieren. [/size]
(Und bestimmte Sachen werden "virtuelle Module" nie können.)
Gruß, Martin - der als vM Beta-Tester insbesondere auch Rollladen-positionierung testet und mit definiert hat.
#5 RE: Virtuelle Module
Hallo Martin,
Danke für die Aufklärung.
Hat mich interessiert, da ich gerade das Thema in IPS mit Paresy für LCN etwas weiter entwickle. :-)
#6 RE: Virtuelle Module
LinHK kann da einiges, Philipp.
Ich denke aber schon IPS kann da noch mehr ... (auch wenn wir dran arbeiten).
Da ich deine Anlage ja kenne würde ich für diesen Fall IPS empfehlen (ich lassen mich aber gerne berichtigen, da ich ja selbst keine Positionierung nutze).
#7 RE: Virtuelle Module
natürlich bleibe ich bei IPS ;-)
LinHK wird für mich zum Koppeln sein, um endlich alle PCK Kommandos zu nutzen.
Gruß Philipp - der gerade am IPS-Shuttermodul-Script optimiert
