Nachdem mir auch Probleme mit GTM"s auf der nächsten (außerhalb Deutschlands befindlicher) Baustelle zugetragen wurden, möchte ich gerne mal eure Erfahrungen abfragen.
Wie und mit welcher Hard-/Software bringt ihr eure Projekte auf den Schirm?
[Die CF-Karte ist ja wohl als "heißer Tipp" über TE3 zu behandeln, oder?]
Grüße, Uwe - dem es leider auch nicht mehr gelingt vor erreichen der Baustelle noch eine IOS-Schulung zu besuchen (die genauen Probleme kenne ich aber auch noch nicht)
wie übertragt ihr die Daten in ein GTM
Themenersteller - (†)
#1 wie übertragt ihr die Daten in ein GTM
michael.fahland
#2 RE: wie übertragt ihr die Daten in ein GTM
ich hab dazu einen USB Stick von Sandisk mit 128MB. Mit einem Kartenleser von Hama und CF Karte hab ich auch schon hinbekommen.
Aber auf Anruf bei IOS Hotline geben die Informationen welche Datenträger funktionieren.
In der Online Hilfe der Touchedit steht aber auch in bisschen was drin.
Michael
Michael
#3 RE: wie übertragt ihr die Daten in ein GTM
Du sprichst bestimmt nicht von den 15 Zoll GTM"s oder?
Bei den 15Zoll hatte ich mit kompatiblen USB Sticks keine großen Probleme. Dort kann man ja auch die interne CF Karte raus nehmen und die Files vom PC direkt auf CF kopieren...wenn man sich ein klein wenig mit den Dingern beschäftigt hat.
Die kleinen 6Zoll GTM"s mit RS232 sind da etwas bockiger (glaube mich erinnern zu können)....
Klaus
Klaus
#4 RE: wie übertragt ihr die Daten in ein GTM
Ich bekomme am Dienstag nachmittag noch eine persönliche Kurzschulung von IOS - geht doch ;-)
Dazu an dieser Stelle auch einmal ein öffentliches herzliches Dankeschön an IOS.
Von den inkompatiblen USB-Sticks habe ich gelesen - es geht bei mir da wohl schon um beide Sorten GTM.
Ich habe da (dank LinHK) eine recht große Sammlung verschiedenster Sticks, da wird schon was dabei sein (hoffe ich).
Dürfen die auch nur eine maximale Größe haben? Mit "MB" habe ich da nichts mehr ...
Bleibt noch der Dank an diejenigen Forumsuser die mich mit ein paar nicht mehr so ganz einfach zu bekommenden kleinen CF-Karten ausgestattet haben.
Dieses Forum ist einfach unschlagbar.
Und dann hier noch den Tipp von IOS weitergegeben: die TE3 hat in der letzten Woche ein neues Release bekommen (sollte Sinn machen).
Grüße, Uwe - der mittlerweile recht guter Dinge ist ... :-O
Zurück zu „IOS-Module - IOS Mediensysteme GmbH“
