ja ich weiß, das Thema wurde schon besprochen, aber beim googlen habe ich aus reinem Zufall ein Blockschaltbild der LCN Regler gefunden - und dieses hat mich stutzig gemacht.
http://www.issendorff.com/Technische_Do ... schema.pdf
Danach wäre es möglich einen EIB Eberle Stetigregler am T-Port mit dem Regler1 arbeiten zu lassen und einen LCN-TS am Regler zwei. Allerdings nicht mit der default Konfiguration.
(BTW: Ich dachte http://www.issendorff.com ist ein Mirror von http://www.lcn.de - ist sie aber nicht, sie sind nur ähnlich. Die Updates auf lcn.de sind deutlich frischer, auf issendorff.com stehen dafür Modulhistorien und techn. Dok. ... ich frag mich was das soll...)
Wie sollen zwei Sensoren gleichzeitig gehen? (man muss sich dazu
http://www.issendorff.com/Technische_Do ... ema.pdfden
anschauen, ich beziehe mich direkt darauf)
(1) TS (grauer Kasten) 1. Schalter (rund) hoch, 2. Schalter (eckig) untere Stellung auf TVar (Schwellwerte mal unbetrachtet)
(2) EIB Regler (blauer Kasten) Schalter (eckig) Mittelstellung auf R1Var und Regler1
(3) Wahlschalter von R2Var ganz nach rechts ("1:00 Uhr") rote gestrichelte Line und damit auf TVar -> TVar wird nach R2Var kopiert und steuert Regler2.
So würde der Wert vom Eberle Regler nur im Regler1 und der Tempwert des TS nur im Regler2 verarbeitet. Zusätzlich ließe sich der TS Wert mit den Schwellwerten verwenden
Also entweder ist die technische Dokumentation (Original Issendorff) falsch oder es geht wirklich.
Leider fehlt mir zum Test der EIB Regler, den Rest hätte ich da. Hat jemand alle Geräte da, um es bitte wirklich mal mit einem nicht allzu alten UPP Modul (0B oder 0C Serie) zu testen? Bitte das o.a. Blockschaltbild zu Hilfe nehmen, man kann es sonst sehr leicht schaffen, das der eine den anderen Wert überschreibt.
Nach dem Blockschaltbild sollte es auch möglich sein den LCN-TS auf R1Var, den LCN-AD1 gleichzeitig auf TVar - und wenn erforderlich R2Var, zu schalten.
Wär schön, wenn das mal jemand so testen könnte und das Ergebnis uns allen zu Gute kommen lassen würde.
Danke - Thomas
LCN-TS und EIB Stetigreger gleichzeitig am UPP?
Themenersteller - Lord Forum
